Bind Nazgul V2 HD avec TBS Tango II
Salut tout le monde 😁
Je souhaiterais binder mon Nazgul V2 avec ma radiocommande TBS Tango 2 mais un message apparaît à l'étape du bindage :
photo_5990234061198703333_y.thumb.jpg.f8b285040e7cc7e75ecf94897a16bc29.jpg photo_5990234061198703334_y.thumb.jpg.ebe98c7a95edcea4d1063afbf4471e42.jpg photo_5990234061198703335_y.thumb.jpg.d53e620b2ae7337785c39061e669ea10.jpg photo_5990234061198703336_y.thumb.jpg.c60c05c6108543dd7919b708d63f4b48.jpg
"Update XF in Agent M". Le drone est allumé, j'ai appuyé sur le bouton pour binder qui clignote rouge.
Je suis tombé sur d'obscurs sujets sur Reddit concernant ce message, une mise à jour à réaliser peut-être ? Est-ce normal que le bouton pour binder sur le Nazgul clignote rouge ?
Merci d'avance pour vos retours 🙂
Mise à jour du Tx nécessaire visiblement.
Merci ! Plus qu'à trouver le tuto adéquat 🤡
Le Tx du drone on est d'accord ?
Modifié (le) par ThatsMe
 @ThatsMe, petit point lexique et lecture obligatoire de l'article " Le drone FPV pour les nuls "
  • Le TX c'est l'émetteur crossfire (CRSF) intégré dans la Tango 2.
  • Le RX c'est le récepteur CRSF installé dans le drone.
Le TX va envoyer des informations au RX (ici les commandes de vols) et tu as la même chose côté vidéo (mais dans l'autre sens) avec le VTX (Caddx Vista ou Air Unit comme tu es en HD) et le VRX (ton masque).
⚠️ Petite subtilité, CRSF communique en fait dans les 2 sens pour remonter la télémétrie sur la radio (info venant de la FC).
Pour ton problème, le Nano RX est sûrement dans une version différente du TX de ta radio d'où la mise à jour obligatoire !
Tu trouveras sans difficulté la marche à suivre sur WAF, le site officiel de TBS, YouTube...
Il y a 4 heures, grena a dit :
Merci beaucoup pour ton retour ! Motard Geek me précise une mise à jour du TX donc de la radio c'est bien cela ? Ou alors tu insinues plutôt une mise à jour du Nano RX ? Je suis un peu confus.
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Le Tx est sur la radio c'est qu'il voulait dire. Donc c'est ton émetteur que tu dois mettre à jour.
J'ai réussi à mettre à jour l'émetteur, merci !
Par contre je pense avoir tué une batterie en essayant de binder la radiocommande et également le masque .. mon chargeur ne détecte plus la batterie. Sur Betaflight lorsque je connecte la batterie au drone, je m'aperçois que le nombre de cœurs diminue soudainement et que le voltage également 🤡
Comment dois-je charger la batterie pour faire les tests sur Betaflight ? À 3,7/3,8 V également non ? En mode charge normale ? Et ça ne doit jamais descendre en dessous de 3 V d'après ce que j'ai vu. Dois-je faire attention au % d'utilisation ? Les erreurs de débutant c'est incroyable ..
il y a 29 minutes, ThatsMe a dit :
Pas bon ..Pour tenter de la récupérer, charge la en NIMH sans équilibrage pendant une minute et remets là en charge lipo (équilibrage), normalement ton chargeur devrait la "voir" et la charger, mais c'est jamais très bon pour sa durée de vie ...
Merci à tous pour vos retours, la batterie fonctionne de nouveau parfaitement bien !
Le 04/11/2022 at 18:06, CriTof a dit :
La base ! Et sinon, les conséquences...
Effectivement il me faudrait l'outil de base, le testeur de batterie ..
