Impossible de binder le DJI FPV avec mon Nazgul 5 / Armement non actif
Salut !
Deux problèmes que je rencontre avec mon Nazgul, le pairage avec mon casque DJI (1) et l'armement du drone (2).
(1) Mon Nazgul et ma Tango 2 TBS sont bindés, je n'ai plus qu'à binder le casque DJI FPV. J'ai mis à jour le Air Unit du drone et le casque DJI, tout a l'air bon. J'active le petit bouton rouge pour que le casque soit prêt à être binder, une série de bip est émis, la diode de mon vista est verte, plus qu'à appuyer sur le petit bouton d'activation mais dès lors que j'appuie dessus, la diode tourne rouge et aucun retour sur le casque, le bip est toujours émis.
EDIT : J'ai réussi à le binder mais le Air Unit est très chaud (ce qui est normal lorsqu'il est statique d'après ce que j'ai compris) et donc l'image coupe à l'écran
(2) Concernant l'armement du drone, j'ai suivi plusieurs tutoriels sur Youtube.
J'ai créé une plage pour l'armement sur l'AUX1 qui correspond au bouton "D" sur ma Tango 2.
Voici lorsque je l'active :
Est-ce normal qu'il apparaisse en rouge avec la mention "Désactivé" dès lorsque j'appuie sur le bouton "D" ?
N'hésitez pas à me demander des précisions, je ne suis encore qu'un néophyte donc il est fort possible que je ne vous ai pas donné tous les éléments nécessaires à la compréhension du problème.
Merci 🙂
Modifié (le) par ThatsMe
Il y a 14 heures, ThatsMe a dit :
Pour ça qu'il est conseillé de le faire avec un ventilateur 🙂
Surement parce que tu es sous BF 🙂
Essaie sans hélices sans connexion USB pour voir.
il y a 54 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai déjà essayé plusieurs fois sans hélices et sans connexion USB et aucun retour.
Je suis allé voir sur BF dans le CLI et j'ai peut-être une piste Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
Le throttle est un peu en dessous des 1500 mais sinon tout à l'air ok, est-ce dû à ça ? Je suis à minimum 988 quand je pousse en bas et max 2011, comme les autres commandes.
il y a 44 minutes, Motard Geek a dit :
L'idéal c'est d'avoir 1000-1500-2000.
J'imagine que tu armes manche en bas. Teste en mettant bien les gaz à 1000.
J'ai descendu le manche en bas à 1000 et effectivement j'arrive à armer lorsque j'arme le throttle en bas, merci ! Même avec le manche poussé en bas, les moteurs ont l'air de tourner assez rapidement, c'est normal ?
Edit : ça n'a plus l'air de fonctionner et toujours le même message dans statut : Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Les flags sont explicites, t'as un problème avec ton throttle (CLI c'est ligne de commande, MSP c'est BetaFlight).
Ok donc MSP signifie simplement que drone est connecté en USB ? Ca fonctionne de nouveau l'armement.
Bon, découverte d'un gros soucis .. je devrais peut-être créer un nouveau topic mais je continue ici.
Il y a un réel problème au niveau du throttle. J'arme en bas, puis je peux progressivement augmenter ou diminuer la vitesse jusqu'à un certain niveau (presque le milieu) mais dès lors que j'atteins le milieu ; impossible d'augmenter ou diminuer la vitesse, comme si c'était bloqué.
Une vidéo illustrant le problème en pièce jointe avec également les paramètres Récepteur + Modes sur betaflight (que j'ai dû ziper car les formats ne sont pas autorisés par le site).
Bon ça me dérange un peu de publier ça sur sur Youtube mais voici les vidéos de l'armement du drone et le problème au niveau du throttle :
Les paramètres betaflight
Il y a 16 heures, ThatsMe a dit :
Pourquoi ?
Au pire tu les passes en non référencées ou tu trouves un autre hébergeur gratuit (ce qui n'est pas le cas du notre) 😉
Alors déjà ton throttle est à droite alors que c'est un stick qui revient au centre ????
Ensuite, tu demandes à ton contrôleur de faire décoller le drone (monter). Il ne le fait pas vu qu'il n'a pas d'hélices. Le contrôleur de vol le constate puisque les capteurs n'indiquent pas de mouvement donc il laisse les gaz. A priori rien de choquant pour moi.
Par contre la conf de tes gimbals 🤔
Effectivement il y a un soucis, j'ai regardé sur le simulateur et j'accélère/décélère avec le stick gauche, tout à l'air normal.
Exemple :
D'ailleurs c'est surprenant, j'ai eu 3000 vues sur la vidéo d'armement du drone 😆
Et puis je rajouterai de bien régler tes endpoints (c'est à dire quand un axe est en buté il soit bien sûr 1000 ou 2000 sur bf, mais je ne sais pas comment on fait sur tango 2)
Et aussi de mettre un bouton de pré arm pour éviter la charcuterie du doigt
Et attention à la chaleur du caddx vista ça peut vite claquer
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
Et bien tu sais ce qu'il te reste à faire 😄
Je dois reparamétrer la Tango 2 ? Je vois pas où j'ai pu me tromper 😆
Il y a 15 heures, Joelamoule a dit :
Qu'entends-tu par "charcuterie du doigt" ?
Ah pardon je pensais être assez explicite, là je parle de te prendre une hélice qui tourne dans le doigt et je peux t'assurer que c'est pas bien joli après et le fait de mettre un bouton de pré-arme t'évitera d'armer de manière intempestive
il y a 5 minutes, ThatsMe a dit :
On voit bien dans ta vidéo que l'ordre des voies n'est pas bon, donc il faut le corriger. Soit tu changes l'ordre au niveau de la radio, soit tu changes l'ordre au niveau de Betaflight.
Il y a 5 heures, Joelamoule a dit :
Pour armer je dois activer un bouton qui ne peut pas vraiment être activé par inadvertance donc je pense que c'est bon de ce côté (D sur Tango 2).
Je viens de changer l'attribution des commandes de stick sur betaflight mais lorsque mon stick throttle arrive au milieu, je ne peux plus diminuer la vitesse, ça reste bloqué.
Ca vient donc bien du contrôleur de vol comme l'a fait remarquer @Motard Geek ?
Le 14/11/2022 at 17:48, Motard Geek a dit :
Certainement oui, mais premier test avec hélices avec prudence hein (et en extérieur) hein 😉
Bon je viens de tester à l'instant, je pousse très délicatement le stick gauche vers l'avant, j'ai l'impression que les moteurs s'emballent et le drone se retourne.
J'ai réessayé en maintenant le stick gauche en bas pendant 10/20 secondes afin que les moteurs puissent tourner un petit peu avant de réellement décoller, pourtant dès que j'avance subtilement le stick, les moteurs s'emballent.
