Impossible de binder le DJI FPV avec mon Nazgul 5 / Armement non actif
Le 24/04/2020 at 19:33, Jerome a dit :
  • Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz
    Citation
    Plusieurs points à vérifier :
    • Les hélices sont-elles dans le bons sens par rappport à ce qui est configuré dans Betaflight ?
    • Vérifier le sens de rotation des moteurs, si nécessaire, utiliser BLHeli_S Suite ou BLHeli_32 Suite pour les mettre dans le bon sens
    • Vérifier l'orientation de la FC/Gyro : dans Betaflight, quand on bouge le quad, s'assurer que le model 3D bouge de la même façon
    • Vérifier le mapping des moteurs (que chaque moteur est bien à sa place)
il y a 33 minutes, Motard Geek a dit :
A mon avis y'a un problème d'ordre des moteurs et/ou de sens des moteurs et/ou de sens des hélices (si le modèle 3D réagit bien dans BF).
il y a 32 minutes, Jerome a dit :
Oui les hélices sont dans le bon sens. Nous sommes d'accord qu'il faut simplement tourner l'hélice pour avoir le bon sens ? Elles sont toutes utilisables pour n'importe quel moteur, il suffit de les retourner, vous confirmez ?
Je viens de vérifier le sens de rotation des moteurs un par un et tout est bon.
Le model 3D bouge exactement de la même manière.
Si le sens de rotation des moteurs est ok et que chaque moteur correspond à la numérotation sur BT, ça devrait être bon non ?
Ce qui me surprend c'est vraiment les moteurs qui s'emballent rapidement, vous ne trouvez pas ?
il y a 31 minutes, ThatsMe a dit :
Pas du tout, dans un set de 4 hélices, tu en as 2 CW et 2 CCW.
Bon, j'espère que cela explique ce petit soucis 😂
J'imagine que le bon sens est indiqué par la flèche lorsqu'elle est en relief sur le dessus 😆
Il y a 12 heures, ThatsMe a dit :
Le bon sens est surtout indiqué par la logique, l'air doit passer SOUS la pale, la pale ne doit pas chasser l'air...
Tu devrais jeter un oeil aux FAQ :
et même au guide "pour les nuls" (c'est pas péjoratif 😉) : https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/
Le 19/11/2022 at 10:40, Motard Geek a dit :
Pas de soucis, encore merci pour ces conseils et ces liens précieux !
Pour aller au bout des choses, voici la vidéo du premier vol (je testerai dans un champ la prochaine fois 😂) :
C'est là qu'on se rend compte que l'expérience réel n'a rien à voir avec le simulateur, ce serait bien trop facile.
Ca vole mais ça fait un bruit particulier 🤔
Il y a 5 heures, ThatsMe a dit :
Surtout en 5", ça peut vite partir en cacahuète, gaffe à toi !
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
Oui, il y a une résonnance et un bruit de moteurs qui grattent un peu chelou.
Effectivement, mes proches m'ont également dit la même chose, le bruit été tout à fait normal avant puis j'ai chuté dans l'herbe mais rien d'abîmer visuellement ..
Modifié (le) par ThatsMe
T'as surement un moteur mal en point, tu peux vérifier dans l'onglet moteur de BF si y'en a pas un qui affole plus le gyro que les autres 🙂
J'ai testé chaque moteur individuellement et tous ensemble, aucun soucis sur le bruit ou la vitesse.
Une petite ondulation pour le "Z" sur l'un des moteurs mais rien d'alarmant non ?
Une hélice était un peu dévissé lorsque j'ai récupéré le drone, ça pourrait être dû à ça ?
Je reviens vers vous pour vous rédiger un bref retour.
J'ai enfin pu réaliser mes premiers vols aujourd'hui. Sensations incroyables, entre la peur de l'accident, l'excitation et la découverte des performances, ce fut une belle expérience. Le drone est extrêmement nerveux, très dur à dompter, la vitesse est folle 😮
Il y a tout de même un fossé entre le simulateur et la réalité, je n'arrivais pas à prendre des virages ou courber proprement. Je viens de revenir sur simulateur et je pense que j'ai un petit problème avec le stick gauche, j'ai dû l'abîmer en le transportant. Quand je pousse à 2/3 du throttle ça commence à pencher sur la gauche, et de + en + lorsque je pousse davantage. J'aurais peut-être dû songer à acheter la Tango 2 pro.
Je suis plutôt satisfait, pas de crash, atterrissage en (relative) douceur, quelques frayeurs, ça monte haut très rapidement et c'est vraiment dur à maîtriser.
Deux petites vidéos (ne faites pas attention à l'accent, ce sont les émotions 😂)
Tout vous semble correct niveau bruit, trajectoires etc ?
Merci !
  • 4 weeks later...
Le 03/12/2022 at 12:32, Motard Geek a dit :
Difficile à juger à la 3ème personne mais le son ne me choque pas.
Ca se marre derrière la caméra en tout cas 😄
Gaffe aux passants quand même 😉
Je prends mes précautions !
Voici mon deuxième vol réalisé il y a de cela deux jours. Je me suis rendu compte que je tournais toujours sur la droite, il va falloir que je rectifie ça et que je m'entraîne plus fréquemment dorénavant mais c'est un vrai plaisir ! Je n'ai pas testé les limites du drone en termes d'altitude et de distance, il faudrait que je tente. J'aimerais d'ailleurs avoir la vitesse et l'altitude dans mon casque, vous conseillez quel GPS ? Merci !
