acheter chassis jeno wearefpv
Nazgul evoque n'arme plus
Salut à tous !
Voila, j'ai changé mes 4 moteurs xing2 a cause du crash de mon Nazgul evoque 6X dans un arbre, pour 4 T-motor F60 Pro V ( au passage, ils sont bien plus petits en diamÚtre que les Xing2 2506, je n'ai pas fait attention à l'achat, j'espÚre qu'ils ne sont pas sous dimensionnés pour un quad 6 pouces.. )
J'en ai profité pour tout passer en race wire, merci du conseil au passage ! C'était pas de la tarte toutes ces soudures..
Sous betaflight, les 4 moteurs tournent bien, y compris avec le dshot bi directionnel comme avant.
En revanche je n'arrive absolument pas Ă  armer le drone. J'ai en permanence les 3 bips qui arrachent les oreilles des que j'essaie d'armer, mĂȘme avec le PRE-ARM enclenchĂ©.
J'ai souvenir qu'il armait déja moins facilement bien avant le crash, je devais m'y reprendre à plusieurs fois, mais la je n'y arrive plus du tout.
Des pistes ?
Ok problÚme trouvé.
J'avais GPS sélectionné en UART4 en sensor input, je l'ai désactivé et resélectionné et ca a marché pour armer.
Merci en tous cas chef 🙂
En revanche, le GPS reste avec la diode rouge sur lui, le GPS 3D Fix est a false dans BF, et dans l'OSD j'ai 0.00000 Donc il ne semble plus marcher..
Modifié (le) par ManuBBXX
Oui, il faut activer le GPS sur l'UART auquel il est connecté.
Tu as une option dans BF qui permet d'armer mĂȘme sans avoir de fix GPS (mais attention, dans ce cas, le GPS Rescue ne fonctionnera pas).
Merci Jérome.
Oui c'est bon ca a armé.
Mais je crains que le GPS ne soit HS. LumiĂšre reste rouge, et le GPS fix toujours Ă  false, et latitude / longitude 0.00000 dans l'OSD ( mĂȘme en extĂ©rieur )
Si j'en essaie un autre, je peux juste débrancher / rebrancher la prise qui va dessus, sans avoir a tout démonter jusqu'au FC ? En gros garder le cùble actuel et juste changer le GPS en plug and play ?
Genre celui-ci ? https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-m82-gps-glonass-6852.html
il y a 10 minutes, ManuBBXX a dit :
Encore heureux que ce soit en extérieur ! Les GPS ne fonctionnent que en extérieur ! Ils peuvent mettre jusqu'à 5 bonnes minutes voir plus pour passer au vert ..Attention à la chauffe dans ces cas là ..Mieux vaut ventiler ...
il y a 18 minutes, ManuBBXX a dit :
En gros garder le cĂąble actuel et juste changer le GPS en plug and play ?
Oui, mais il n'est pas forcĂ©ment mort, test le en laissant du temps au temps ... 😉
il y a 10 minutes, spid99 a dit :
Au top ! Ca marche merci beaucoup 🙂
