Salut à tous ! J'ai un petit problèmes sur mon Wizard X220 en fait dans Betaflight, en haut, il y a une batterie vide (de base). Quand je branche ma lipo sur mon drone, la batterie dans Betaflight reste vide ! Merci d'avance pour vos réponses !
Plusieur possibilité :
  • est ce que dans betaflight onglet configuration tu as activé dasn l'onglet configuration je crois tu as un truc VBAT est ce qu'il est activé ?
  • Tu as quoi comme FC ? est-ce que sur ta FC ton entrée vbat est cablé ?
Ok merci beaucoup ! Mais je reçois le buzzer dans 1-1 1/2 mois donc j'ai le temps haha !xD Pour certain ça peut être super de vivre en Polynésie sous le soleil, mais bon après ça devient soûlant pour pleins de trucs comme ça ! :) Genre ici il y a pas de pilotes de drone a part moi ! :( Le tuto n'a pas l'air trop dur je vais essayer après demain (demain je dors chez un pote).
Modifié (le) par Janson
je viens d'installer le Vbat, c'est pas difficile du tout, le buzzer encore moins, y'a pas plus simple :)
Il y a 6 heures, Janson a dit :
Il y a toujours les inconvénients/avantages... :)
9_9euhhh c'est conducteur la pâte jaune pour fixer les papiers ?
il y a 11 minutes, Janson a dit :
hein ? tu parles de quoi ?
à l’instant, Janson a dit :
La pâte pour fixer les feuilles au mur
la patafix tu veux dire ? non c'est pas conducteur pourquoi ?
Parce que j'ai pas de fer à souder donc je l'utilise pour fixer les câbles (je passe le câble dans le petit trou, je fais plusieurs tours et après pour isoler le tout, je met de la patafix autour. :D :D
il y a 1 minute, Janson a dit :
oO OMG c'est risqué ce que tu fais là, déconne pas attend un peu, tu fais quelle manip là ? le buzzer , le vBAT , tu vas flinguer ton quad ,demande à quelqu'un autour de toi un poste à souder sans dec
T'inquiète pas c'est pas risqué j'ai bien fait attention de mettre de l'isolant partout. C'est pour le Vbat.
O.o Tu sais combien d'ampères passent ici ? ta patafix va fondre, puis il suffit d'une mauvaise connexion, tu prend énormément de risques,:| lol
Ok je vais essayer de trouver un fer à souder avec du fil. Mais je n'ai jamais soudé des trucs comme ça.
pas compliqué mais faut prendre son temps, sinon y'a des tutos bien expliqués, Tu as installé le buzzer aussi ?
Non je ne l'ai pas encore reçu... xD Merci GodsWarrior xD sans vous, j'aurais vraiment fait une
Citation
Citation
Citation
Grosse
GrosseGrosse
GROSSE
Bêtise.
Bon eh bien raison de plus pour attendre, Le Vbat sur ton quad va permettre à ton buzzer d'envoyer un bip d'alarme lorsque ta lipo se décharge à un certain voltage (tuto we are fpv) si tu as seulement le Vbat branché et pas encore le buzzer tu auras une indication de ton voltage lipo lorsque tu es connecté à BF c'est tout
Oui mais d'après ce que j'ai compris (je ne suis pas du tout sur), la radio beep quand il n'y a plus beaucoup de batterie. Il y a un onglet pour la batterie sur ma radio.
il y a 4 minutes, Janson a dit :
Je croyais aussi, seulement il y a une manip assez compliquée pour avoir la télémétrie sur ta radio flysky, c'est possible sur un RX turnigy, @superbobob l'a fait et ça fonctionne bien, par contre sur un RX FSIA6B ou autre récepteur flysky c'est du bidouillage et c'est pas simple. Tu trouveras des tutos, moi j'ai laissé tomber puisque je vais passer sur frsky bientôt
