probleme VTX reaper extrem/ inav
Aller à la solution Résolu par Fabwize,
Salut a tous, j'obtiens des résultat tres mediocre avec le reaper extrem Foxeer,
Je pense que ca peut vienir de la table VTX que je ne trouve pas sur Inav comme sur B.F.
Dans la vidéo de Alex Platy FPV, il precise qu'il faut configurer les table VTX. Ce pourquoi je me pose cette question.
Est ce quelqu'un a deja eu ce souci?
j'ai mis protocol tramp dans les ports, mis en 600MW dans la partit puissance VTX, c'est sensé etre convertit par 2,5W, R3 la frequance de toutes mes machines
il ya a un autre souci, c'est au demarage du moteur, c'est bien raide l'image.
j'ai pourtant mis un Condo sur l'alime de ma FC Matek F411wte .
mon ESC a aussi 2 condo d'origine.
ca donne ca pour le moment.
Mdr, imovi a exporté en 16/9 ya pas la distance a l'osd... j'ai pas pus aller aprés 300m si non plus rien en image.
Modifié (le) par Fabwize
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
La table du vtx est disponible sur le site de foxeer
https://download.foxeer.com/FOXEER_Reaper_Extreme_2.5W_VTx_Frequency_Table.json
Pour tes parasites sur l'image comment tu as câble le vtx? Photos ?
j'ai bien les tables frequance sur le site foxeer comme décrit par Platy, mais je ne vois pas comment les rentrer dans Inav5.1
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
ça ressemble bien au problème de Platy en effet 🤔
merci, je vois pas trop ce que ca peut etre d'autre.
le VTX  a bien le rouge clignotant qui dit qu'il est débloqué.
je vais aussi tester comme ca  mais en tramp , pas en tbs pour le smart, voir si on peut changer la fréquence manuelement
Je dirais si ca fonctionne.
Apres Verification, quand je met la puissance et les fréquences s'affiche sur l'osd, j'obtient puissance 0 et fréquances   ../0
ya donc un souci de communication je pense entre l'osd et le VTX.
Je vient de faire un rapport d'erreur sur le github.
Probleme Raper extrem Foxeer Inav #8647
pour le moment , reglage en manuel .
C'est un peut galere car pas de mode d'emploi sur le reaper extrem Fooxer.
mais avec cette video on arrive a régler les fréquances et puissance manuelement.
ce qui est galere, c'est qua 2,5W en attendant les GPS, le VTX va chauffer. pas de low power disarm du coup.
Réponse sur le guithub : il n'y'y a pas de table VTX dans Inav.
Donc n'acheté pas de VTX qui n'on pas les fréquence calé d'origine en Tramp ou Tbs.
en gros pour le moment mieux vos rester sur le Unify TBS  si on veut utiliser le smart audio sur inav.
  • Confus 1
Il y a 12 heures, Motard Geek a dit :
Sinon faut alimenter le GPS à la main le temps du fixe puis mettre la LiPo après mais c'est relou :s
Merci, Je vient de regarder ta video du viflymate. c'est effectivement une bonne solution.
Il y a 10 heures, Joelamoule a dit :
@Fabwize pour le gps je te conseille le vifly gps mate qui est une batterie avec un buzzer qui peut alimenter le gps en amont de brancher ta lipo
https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-gps-mate-8225.html
a oui c'est pas tres cher. par contre c'est hors stock chez DFR... bon bas patience, patience ,pas science...
bon réveillon a vous.
journée galère. VTX qui me fout dans le noir, RTH qui fonctionne mal.
retrouvé 2km plus loin dans la foret grasse au coordonée GPS sur le crossfire, résultat un grosse balafre et un jonc carbone explosé.
  • Triste... 1
  • Confus 1
pour le RTH, j'ai trouvé le souci, ... c'est de ma faute. je GPS est monté dans le mauvais sens...
l'étiquette est a l'enver sur le GPS.
Sur celui de ma Caipirinha, qui est le meme GPS matek 5525 l'etiquette est dans l'autre sens par rapport a la prise.
Je vient de verifier...
OMG ce retour, dès le décollage, faut arrêter l'analogique en 2023 🥴
disont que quand ca fonctionne c'est bien. mais pour le numerique je vais attendre un peut. que j'ai tout racheté cette été en analo.et toutes mes machines sont en analo.
du coup ca fait un gros budget que je ne peut pas pour le moment.
ce que j'apprécie dans l'analo ( quand ca fonctionne) c'est que meme quand on a plus d'image car trop loin ou derrière une falaise, on a encore des ombres un moment. j'ai sauvé beaucoup de machine en pilotant dans l'ombre juste avec un bout d'orizon.
Apres il n'y a pas débat, on est tous contient que dans quelques temps, ca fera comme pour les radio, avant c'était analo, on avaient un ruban de couleur pour prévenir quel fréquence on utilisaient et c'était nul a coté des radio moderne numérique.
  • Confus 1
voici la casse.
en cour de réparationimage.thumb.jpeg.0b1fdf13172f2de7fe7a0736d003f856.jpegen
  • Triste... 1
  • Wow 1
Le 25/12/2022 at 11:43, Motard Geek a dit :
On en est ou de la latence en numérique? ca s'améliore?
si quelqu'un passe vers chez moi je serais curieux de tester
Légende urbaine 😉
Si c'est ton seul frein au passage en numérique t'as perdu beaucoup de temps c'est dommage 🤷
merci pour la vidéo explicative. de ce que j'en comprend, au mieux on est sur du 18ms , en analo c'est plus 6 a 10 comme les teéécomandes en tracer ou crossfire.
ca doit effectivement surement pas trop gêner vue que tout le monde y est passé.
Perso, j'attendais surtout que ca ce stabilise un peut en technologie. pas trop envie d'acheté un system tres couteux et 3 mois apres plus personne ne l'utilise.
j'ai vue ce systeme qui me parait deja beaucoup plus abordable quand on possèdent des fatshark HDO. j'attend les retour.
https://www.drone-fpv-racer.com/avatar-vrx-combo-walksnail-10346.html#/10089-option-avec_avatar_hd_nano_kit
la si on commence a compté le VTX , la cam, le VRX et le faite de plus avoir besoin de gopro ou autres , ca devient interessant a mon gout.
j'attend les retours et peut etre d'ici cette été je prendrais si ya pas encore un nouveau truck genial d'ici la.
Pis il est bien foutu l'OSD, il laisse presque un peu voir ce qui se passe devant 👍
Il y a 1 heure, Fabwize a dit :
On en est ou de la latence en numérique? ça s'améliore?
Pour que la latence te dérange, il faudrait que tu sois environs 30X plus vif que tu ne l'es (vas voir @Jerome voler en numérique..)
Pour le principal je te propose ce petit test :
Toi tu voles avec ça (en plus jaune avec le tableau de bord de la navette spatiale)
Et en 2023 nous en sommes là
Une préférence peut être ?
  • Haha 5
Salut, ca avance les développeurs inav MrD-RCDarren Lines et DzikuVxPaweł Spychalski m'on demander d'essayer cette targette pour ma FC F411TWE matek et pouvoir l'intégrer dans la future targette officiel , voici leurs réponses:
 I don't have that VTx. Could you try this to see if the power works. BTW, The Foxeer Reaper Extreme uses IRC Tramp, not SmartAudio.
It's firmware. You need to flash it to the flight controller. Make sure to make a 'diff all' of your current setup. You will need to use the 6.0 FP2 version of Configurator too. I this works, I can submit the change to be in INAV 6.0.
Ca ne fonctionne pas encore, mais ca avance, on va peut etre avoir l'integration du reaper extrem dans Inav 6 FF2 uniquement.
Et, les vieux rabat-joie analog comme moi vont peut etre survire encore un peut......lol... La Joconde flou on l'aimes bien ...je me comprend .... @naviluminor la bombasses est b... quand meme.
L'autre bonne nouvelle c'est qu'il on aussi mis a jours les targettes F411TE et H743, du coup j'ai tout flasher en inav6, les tuto arrivent je vous prépare ca et ma Nanodrak est réparé comme neuve.
inav_6.0.0_MATEKF411TE.hex
  • Bouillant ! 1
