buzzer autonome sur une stack Iflight
salut a tous, je cherche a ajouter un buzzer autonome sur ma stack BLITZ Mini F7  le probleme c'est que je n'est pas de pad BUZ+ ou BUZ-
j'ai donc chercher plus d'information et j'ai trouvé ce shéma sur le site de iflight. Je voulais donc savoir si les Pad R3 ou R5 etait des équivalent d'un B-  (signal) car ils servent visibement a rien sur la FC. Pour le reste je voulais utiliser un ¨Pad 5V en guide de B+ et un pad G pour la terre
je cherche quelqu'un qui pourrais me confirmer sa avant de commencer a souder n'importe quoi 😬
merci de votre aide !
Pourquoi ne pas utilser un buzzer autonome comme le Vifly beacon? C’est ce que j’ai sur mes kwads et ça fonctionne super bien…
https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-finder-2-buzzer-autonome-5123.html
  • 9 months later...
Salut tout le monde,
J'ai monté un 4" avec cette FC et même problème au montage. J'arrive à charger le buzzer et il s'active en débranchant la lipo, mais je ne peux pas le contrôler.
Après un crash au milieu des champs et un petit coup de chaud, j'aimerais bien pouvoir le faire sonner quand même.
Je déterre donc le sujet,
Mon montage actuel est :
Gnd sur Gnd, 5V sur 5V et le fil de signal sur la sortie BUZ de la FC.
Et impossible de piloter le Buzzer depuis BetaFlight.
Si quelqu'un à une piste ...
Bonne journée
si tu a 3 sorties  sur ton buzzer: 5v sur 5v , signal(jaune) sur buz, et le noir sur un GND
Le 08/10/2023 at 16:38, Axel_ a dit :
Dans ton cas si tu ne peux le paramétrer dans betaflight pour l'activer à distance, la seule solution pour l'activer sera d'avoir une batterie déchargée ou débranchée.
pas d'autre solution à proposer.
On ne peut pas piloter le buzzer, même autonome, si la batterie du drone est débranchée 🙄, comment veux tu envoyer une commande sur un RX qui n'est pas alimenté ???
Le Buzzer autonome est prévu pour se déclencher grâce à sa propre alimentation, justement quand il ne reçoit plus de jus ..
Alors à moins de greffer une autre batterie sur la carte de vol (v'là le bordel) je ne vois pas ..
