ciscab94 Posté(e) Janvier 1, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 1, 2023 Bonjour et bonne année à toutes et tous, Je fais appel à vous car je suis bloqué pour l'utilisation de mon drone Eachine US65 FRSKY. J'utilise une Taranis QX7 EU LBT que j'ai reformaté en INT en suivant un tuto trouvé sur internet, pour la rendre compatible avec le RX du drone. J'ai créé un modèle très simple et j'ai voulu faire décoller le drone. Après avoir bindé le drone avec ma Taranis, sur mon masque EV900 je vois marqué "disarmed", j'enclenche l'interrupteur pour armer, je vois marqué "armed" puis très rapidement "rx lost" puis ce qui semble être des stats de fin de vol. Je ne comprends pas pourquoi le drone perd la connexion avec la radiocommande... Je mets en PJ si ça peut servir le modèle que j'utilise avec ma QX7. Je précise que je suis simple débutant, je suis très loin de tout comprendre à cet univers et n'ai malheureusement pas le temps de m'y plonger dedans suffisamment pour devenir un expert et n'ai pas la prétention de le devenir un jour. J'essaie juste de m'amuser avec un petit drone d'intérieur en FPV (j'en ai assez de faire du simulateur en guise de FPV) Un grand merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. Modele US65 20220828.zip
Motard Geek Posté(e) Janvier 1, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 1, 2023 Et sous BF ta radio communique bien ?
ciscab94 Posté(e) Janvier 11, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 11, 2023 Bonjour Motard Geek! Tous mes vœux pour cette nouvelle année! Désolé pour le délai de réponse, je pensais être averti par mail qu'une réponse était postée, je débute dans l'usage des forums (en plus de celui des drones). Merci en tout cas pour l'intérêt porté à ma demande d'aide. Dans BF, quand je bouge mes sticks je vois bien que cela bouge dans la page "Récepteur", et sur la partie "prévisualisation" cela fait bien bouger le drone. 1
Chrystofe45 Posté(e) Janvier 15, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 15, 2023 Salut, si ta radio est en fcc, le récepteur doit l'être aussi. D'après ce que je comprends le récepteur est un rx compatible D8, D16 et non frsky original ? Si oui, dans ce cas, il te faut probablement ajuster la fréquence dans le menu model sous la linge bind port. Tu te mets à au moins 1 m du drone puis tu montes doucement l'ajustement jusqu'à avoir signal rf critique ou perdu, tu notes la valeur, puis tu fais de même en descendant et tu notes la valeur puis tu fais la moyenne des 2 et tu indiques le chiffre trouvé. Il convient aussi de vérifier si ton antenne du rx est bien connectée. Chris
ciscab94 Posté(e) Janvier 17, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2023 Bonjour Chris, Merci pour ton intérêt à mon problème! Le récepteur est bien un FrSky compatible D8 et D16 (voir description ici par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/32915879643.html). Il y est indiqué également : L'émetteur D16 du micrologiciel FrSky LBT EU ne peut pas être compatible avec le drone version FrSky. Vous pouvez changer votre émetteur en version LBT EU Firmware D8 ou version internationale Sauf mauvaise manip de ma part, j'ai donc flashé ma radio en INT et configuré en D8 et le RX également (FRSKY_D sous BF) Je veux bien tenter la manip que tu décris pour ajuster le fréquences, je ne comprends juste pas ce que je dois faire quand tu indiques "tu montes l'ajustement", peux-tu préciser stp ce que je dois faire sur la radio ? Et pour vérifier si l'antenne du rx est bien connectée, comment je peux faire ça ? Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi j'aurais le message RX LOST après l'armement du drone et pas à un autre moment. Désolé pour ces demandes, je reste encore très débutant. Merci d'avance. François
naviluminor Posté(e) Janvier 6 Signaler Posté(e) Janvier 6 (modifié) Hello tous Selon vous, quelle peut être la raison pour laquelle un biper(ou ESC) refuse de sonner lorsque l'on éteint la radio ? Dans BF tout est semble à sa place (enfin.. vu de ma fenêtre hein) Tout fonctionne parfaitement hormis ce détail (c'est sur mon Twig 3") Danke. Modifié (le) Janvier 6 par naviluminor
Motard Geek Posté(e) Janvier 7 Signaler Posté(e) Janvier 7 Tu peux nous montrer la conf effectuée ? 1
Motard Geek Posté(e) Janvier 7 Signaler Posté(e) Janvier 7 Quand t'es en FailSafe, la commande status en CLI donne quoi ? J'imagine que t'es bien en DShot ?
naviluminor Posté(e) Janvier 8 Signaler Posté(e) Janvier 8 La lecture du dump donne ça : set failsafe_delay = 4 set failsafe_off_delay = 10 set failsafe_throttle = 1000 set failsafe_switch_mode = STAGE1 set failsafe_throttle_low_delay = 100 set failsafe_procedure = DROP set failsafe_recovery_delay = 20 set failsafe_stick_threshold = 30
Motard Geek Posté(e) Janvier 8 Signaler Posté(e) Janvier 8 Il y a 9 heures, Motard Geek a dit : la commande status en CLI donne quoi ? et ça ?
spid99 Posté(e) Janvier 8 Signaler Posté(e) Janvier 8 Le 06/01/2025 at 13:55, naviluminor a dit : biper(ou ESC) refuse de sonner lorsque l'on éteint la radio ? Ca m'est déjà arrivé avec certaines cartes de vol, j'ai jamais trouvé la soluce, par contre c'est un "détail"
naviluminor Posté(e) Janvier 8 Signaler Posté(e) Janvier 8 Vous parlez de ça chef ? Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # # Building AutoComplete Cache ... Done! # # status MCU F411 Clock=96MHz (PLLP-HSE), Vref=3.31V, Core temp=27degC Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0 Config size: 3757, Max available config: 16384 GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000 System Uptime: 23 seconds, Current Time: 2025-01-08T12:46:41.141+00:00 CPU:21%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 9 Voltage: 4 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT) I2C Errors: 0 SD card: Not configured Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP Il y a 4 heures, spid99 a dit : par contre c'est un "détail" Oui oui évidement, pas question de gonfler le monde 1000ans avec ça, c'est juste de savoir si cela évoquait quelque chose d'évident à quelqu'un Il y a 5 heures, Motard Geek a dit : la commande status en CLI donne quoi ? On ne se fâche pas chef hein si je comprends nibe (pas sur la tête, Aye) comme vous le savez depuis longtemps je suis une 1/2 tanche améliorée
Motard Geek Posté(e) Janvier 8 Signaler Posté(e) Janvier 8 Donc t'es bien en RXLOSS Je sais pas du coup, même problème insolvable que @spid99 du coup j'imagine 1
spid99 Posté(e) Janvier 8 Signaler Posté(e) Janvier 8 (modifié) @Motard Geek Par contre j'suis en train de me prendre la tête avec l'ELRS, faut installer le RX dans le drone, consolider l'emplacement de l'antenne, et là je viens de commencer la config radio /RX, mes souvenirs de EdgesTX date quelque peu, surtout que j'étais en OpenTX à l'époque, et l'ExpressLRS Configurator j'en parle pas! Merde c'est super les RC DJI ! J'suis trop vieux pour ces conneries ! Tu vois @naviluminor on a tous nos merdes Modifié (le) Janvier 8 par spid99 1
naviluminor Posté(e) Janvier 8 Signaler Posté(e) Janvier 8 Il y a 6 heures, spid99 a dit : Tu vois @naviluminor on a tous nos merdes C'est même le propre de la discipline , il n'y a qu'à voir les thèmes de 90% des sujets ouverts.. quasiment que des utilisateurs dans la merde Il y a les bitos nouveaux pratiquants qui ont tout à apprendre (dont certain sont des étoiles filantes prenant WAF pour un Wiki personnel) pis il y a les ieuv' un peu con ayant pourtant déjà laissé leur paye dans ces conneries , mais on a tous un point commun : nos jouets merdent ! (du verbe merder) Ceci étant dit, bravo à l’abnégation de l'équipe WAF (membres assidus inclus..), vous avez un sens de l'aide et du partage peu commun, même avec les casses couilles fainéants et impolis.. Merci les filles Le Ieuv'. 1 1
