Voici en photo, ma carte F3 sp racing au niveau du calibrage des accéléromètres j'ai l'impression que ça cloche voir en image le niveau et bon.
Ensuite, je suis le niveau sur le Pitch et le roll en le posant bien à zéro degré pour que la figure du quad soit bien à plat. (les degrés après les avoir mis à niveau bouge après l'avoir configuré correctement)
Soucis que je trouve bizarre, c'est qu'il me faut une pile de carte pour y'arriver :S et visuellement il est pas du tout de niveau, hors que sans la pile de carte il y a juste une légère différence, dont 3 des pieds sont bien à plat et l'autre une différence de 1 à 1.5mm de la surface plane.
C'est une carte F3 neuve et pas encore utilisé. Serais-ce un signe quel est défectueuse ou c'est le châssis qui est plié un peu? ( c'est un quad 150 en une seule frame, donc pas de bras à visser)
Peu t-il volé de cette façon ou vaux mieux pas??
Faut-il faire la calibration batterie branché ou seul le câble usb c'est bon??
merci de vos retour.
Si un de tes pieds en caoutchouc n'a pas la même taille, ça peu jouer aussi. Rien n'est parfait.
Mais -0.3 et -0.7, c'est pas très grave à mon avis.
Le 20/07/2017 at 20:59, Motard Geek a dit :
C'est pas bien grave à mon avis, en plus tu vas voler en acro non ? Donc accéléro inutile :D
le gyroscope c'est bien ce qui tient le drone à plat? c'est bien ça?
les accéléromètres dans ce cas si servent à quoi exactement?
  • 1 year later...
c'est  possible de deconnecter physiquement un accelerometre sur un mini drone (qui n'a donc pas de prise usb pour le connecter a betaflight) pour qu'il puisse etre en mode accro ?
désolé si je dis une mega betise 😀
