Bonjour à tous je possède des Esc racerstar30A v2 acheté sur banggoog .
dans le descriptif il sont marqué dshot 600 , sur internet, je lis à gauche à droite qu'il ne sont pas compatible directement il faut retirer un caps apparement pour activer cette fonction
drnierement j'ai 2 nouveau firmware dans bheli qui me sont proposer avec la mention dshot command ou un truc du genre
première question : qui a ces Esc en dshot 600 et pourrai faire un retour d'expérience ?
deuxieme : faut-il vraiment virer ce caps ?
troisieme et dernière : est ce que ces nouveau firmware éventuellement ferai fonctionner dshot600 sans les caps et si il sont proposer dans la liste de flashage  est ce que cela sous entend que ces firmware sont sont compatible avec mes Esc ou est ce à moi de me renseigner avant sur la compatibilité?
merci d'avance chers pilotes !
Salut ! j'ai aussi des esc racerstar RS30A Lites, ils sont sencé fonctionner en Dshot, seulement quand je choisi ce réglage dans bétaflight j'ai 5 moteurs qui tournent et pas le 6eme, impossible à faire fonctionner ..
En pwm pas de problemes, en multishot aussi par contre en oneshot et dshot le meme moteur ne veux pas démarrer.
Il y a 2 heures, Schtack a dit :
Ils ont été flashes ensemble ? Je veux dire par là, ont ils la même version de BLheli ?
