AOS 5.5 O3 - Besoin de conseils
Je viens de passer presque 3 semaines Ă  lire des dizaines de tutos, forums, vidĂ©os, comparatifs, reviews, etc... je voulais essayer de me dĂ©brouiller seul mais lĂ , je crois que mon cerveau arrive Ă  saturation... đŸ€Ș
Il y a tellement de choses à apprendre et ça a évolué si vite récemment que je me rends compte que beaucoup d'infos sont soit périmées soit inexactes... et quand on débarque dans le fpv, c'est franchement pas évident de s'y retrouver.
Je sais que parmi les membres du forum, certains maĂźtrisent parfaitement le sujet alors je viens solliciter un peu d'aide si c'est possible...
Je crois que le plus simple, c'est de décrire ce que j'aurais voulu avoir comme résultat une fois le drone monté et les bons composants nécessaires pour ça.
Déjà, une chose est sûre, la frame sera une AOS 5.5 O3. Je l'ai déjà commandé avec les TPU qui vont bien (enfin j'espÚre).
Une deuxiÚme chose est sûre, c'est que je ne monterai jamais de GoPro dessus. Je n'en ai pas et je n'ai pas l'intention d'en acheter. Le systÚme O3 suffira amplement pour ce que je vais en faire. J'ai les goggles V2 et la radiocommande RC2 (actuellement je vol avec le DJI FPV).
Mais par contre, je bloque complÚtement sur le combo FC-ESC-Moteurs-Hélices...
Je voudrais pouvoir faire du freestyle tranquille (pas de hardcore ni de bando) en ayant le plus d'autonomie possible en lipo mais aussi pouvoir "convertir" le quad en "long range" à la demande en changeant les hélices vers du bi-pales et la batterie vers du li-ion.
C'est pour ça que j'ai choisi une frame en 5.5" que je trouvais plus flexible qu'une 5" sachant que mĂȘme si je n'aurai pas le poids d'une GoPro Ă  porter, la batterie sera forcĂ©ment assez lourde.
J'aurais bien aimĂ© aussi avoir l'Ă©lectronique en 30x30 et compatible avec l'app speedybee... mĂȘme si je devais ajouter un module bluetooth.
En fait ce qui m'a mis la tĂȘte Ă  l'envers, c'est tous les derniers tests de Chris Rosser sur sa chaĂźne youtube... (ESC meilleurs sous AM32, FC-722 trop justes en mĂ©moire et vitesse inutile avec les gyros actuels, meilleurs moteurs RCinPower...) du coup lĂ  je ne sais plus quoi prendre...
Bon désolé pour ce long message et si jamais une ùme charitable passe par ici... un bon conseil ne serait pas de refus !
Merci !
Modifié (le) par Proxima
Ben j ai pas bien compris la question..... 😅
Part sur la speedybee F4 ou F7, ca change pas la face du monde.....
Prend des moteurs rcin... et hop.... roule titine.....
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
Ahah 😂 oui je reconnais, c'est le bordel...
J'y ai pensĂ© mais les ESC speedybee supportent max 50a et quand je regarde les specs des moteurs, il y en a plein qui montent lĂ©gĂšrement au dessus des 50 quand ils sont Ă  100% (en fonction des hĂ©lices)... đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
Et la FC est en 722 et apparemment ça va commencer à faire juste en taille pour betaflight...
il y a 56 minutes, Proxima a dit :
heu... t'as fumé quoi ?...... non non, ya pas de pb de taille...... ou alors j'ai loupé un bel épisode...... en plus maintenant, t'es meme plus obligé de charger la totalité de betaflight si j'ai bien compris.....
les ESC 50 A , sur un 5", c'est large........(55A pendant 5sec.... autant dire que tu ne le feras jamais : un full = 1 seconde max)
Bah là en ce moment je suis sur un mix moquette-quinoa... mais bio évidemment !
Ok merci
il y a 1 minute, Proxima a dit :
mais bio évidemment
si c'est bio, alors c'est bon!
mais te stress pas avec les tailles / processeurs des FC, ca ne change rien.... seul le gyro a de l'importance. 👌
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Ok je lĂąche l'affaire, je vais partir sur un stack speedybee ou argus pro en F7... mĂȘme si j'aurais bien voulu passer l'ESC sur AM32.
Pour les moteurs je vais essayer de trouver le meilleur compromis. Je voulais essayer de monter une sorte d'Ă©quivalent au bob57 d'iflight parce que j'aimais beaucoup le concept mais je voulais pas l'acheter tout fait, mon 1er je veux le monter moi mĂȘme.
Ok merci en tout cas
Oui, les F722, F411 et les G4 arrivent dans leur limite niveau mémoire, mais avec les Cloud Builds de la 4.4, ce n'est plus un souci.
Globalement te casse pas trop la tĂȘte ^^
Je m'Ă©tais fait une machine pour les vacances qui ressemblent un peu Ă  ça : 5.5" hybride freestyle/midrange. Sauf que j'embarque une camĂ©ra. Ca te donnera peut-ĂȘtre des idĂ©es :
Oublie la stack qui n'existe plus, et j'éviterais les F722 de chez Diatone.
Il y a 4 heures, Proxima a dit :
Quel est ton besoin ? Si c'est juste utiliser un smart phone, tu peux utiliser Speedybee ou l'APP BF avec n'importe quelle FC et un cĂąble USB 😉 Si c'est pour faire des rĂ©glages sans fil, alors tu as l'OSD Betaflight qui permet d'en faire pas mal.
il y a 29 minutes, Jerome a dit :
C'est pour ça que je me posait la question, quitte Ă  claquer 160€ dans un stack, j'aimerais autant qu'il ne soit pas obsolĂšte dans 6 mois... đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž J'ai bien vu pour le cloud builds de la 4.4 mais je n'ai pas trouvĂ© le dĂ©tail des fonctions inutiles qu'on pouvait laisser de cĂŽtĂ© et leur poids respectifs dans le firmware.
Merci pour le conseil diatone, je me posais la question justement ! C'est valable pour les ESC aussi ? Parce que j'ai vu qu'on pouvait en flasher certaines sous AM32 et du coup j'hésitais. C'est cette vidéo qui m'a mis le doute sur blheli32
Pour l'app c'est surtout que je veux pouvoir avoir accĂšs Ă  toutes les options possibles facilement et directement sur le terrain. Pid, rates, gps, rth, calibrations, etc... c'est plus simple sans fil mais au pire un OTG fera l'affaire oui !
Merci pour le retour, je vais regarder ta config !
Edit: DĂ©solĂ©, je sais que c'est chiant les noobs qui veulent essayer de tout comprendre en partant de zĂ©ro... đŸ€Ł
il y a 12 minutes, Proxima a dit :
J'ai bien vu pour le cloud builds de la 4.4 mais je n'ai pas trouvé le détail des fonctions inutiles qu'on pouvait laisser de cÎté et leur poids respectifs dans le firmware.
J'ai donnĂ© qques exemples dans l'article sur la 4.4 sorti ce week-end, et j'en parle dans la vidĂ©o qui ne devrait pas tarder Ă  arriver. Mais t'as de quoi voir venir, la place ne devrait plus ĂȘtre un souci avant longtemps.
il y a 14 minutes, Proxima a dit :
Non, à part l'utilisation a une époque de MCU Low cost qui bridaient un peu la vitesse, mais j'ai jamais eu de prbl d'ESCs qui cramaient chez Diatone.
il y a 16 minutes, Proxima a dit :
Y a pas de mal, surtout vu tes questions, on voit que tu as dĂ©jĂ  pas mal cherchĂ© par toi meme 🙂
Ok franchement merci beaucoup pour les conseils ! Effectivement l'esprit du build que tu m'as montré et trÚs proche de ce que je veux faire !
D'ailleurs j'aurais une question... 😄 Tu dis que tu as mis 3 condos pour un total de 2000ÎŒf ? Mais ils sont tous au mĂȘme endroit ? Sur l'ESC ? Il vaut mieux plusieurs condos ou un seul de 2000 ? Aussi, j'ai vu des connecteurs XT60 avec un condo intĂ©grĂ©, mais c'est a mettre en plus de celui sur l'ESC ? Bon je sais ça fait plusieurs questions... đŸ€Ł
Oui j'ai pas mal cherchĂ© mais le problĂšme c'est que je n'ai aucune expĂ©rience d'un drone autre que le dji fpv alors c'est un peu compliquĂ© pour comprendre toutes les interactions entre tous les composants et surtout les rĂ©sultats que ça produit en terme de ratio puissance-couple-rĂ©activite-autonomie... il y a moins d'un mois j'avais quasiment jamais entendu parler d'fpv... 😅
il y a 27 minutes, Proxima a dit :
Aussi, j'ai vu des connecteurs XT60 avec un condo intégré
oublie ......
c'est au plus proche des ESC...... 1000uf mini.....
il y a une heure, Proxima a dit :
Le setup a bien qu'un seul condo aujourd'hui. A l'Ă©poque, il y en avait 3, mais c'est parce que j'avais montĂ© 3 quads identiques pour comparer BF, Emu, KISS et FalcoX. Et comme je voulais ĂȘtre sĂ»r d'avoir un signal autant filtrĂ© que possible, j'avais mis 3 condos. Mais sur tous mes builds c'est un condo + un spike absorber.
Plus il y a de condo, plus ça augmente la tension qu'ils peuvent encaisser, mais y a pas plus d'intĂ©rĂȘt que ça. C'est dĂ©jĂ  chiant d'en caser un 😉 COmme a dit @nochamo, idĂ©alement au plus proche des ESCs, donc on Ă©vite ceux sur la prise XT-60, en plus ils prennent cher ^^
Tous mes builds c'est un condo + un spike absorber.
Tip top, merci pour l'info !
AprÚs la vidéo de comparaison avec AM32 un peu plus haut, une autre vidéo qui semble confirmer une faiblesse de blheli32 face à ESCape32 cette fois-ci...
