Pour rire, je viens de poser la question suivante à ChatGPT :
"Comment limiter la résonance harmonique du chassis d'un drone fpv ?"
Je m'attendais à ce qu'il ne comprenne même pas la question mais voici sa réponse :
"Pour limiter la résonance harmonique du châssis d'un drone FPV, vous pouvez adopter les approches suivantes :
  1. Utiliser des matériaux plus rigides et plus légers pour le châssis, tels que le carbone ou la fibre de verre.
  2. Éviter de placer les composants critiques tels que les batteries et les contrôleurs de vol près de sources de vibrations.
  3. Utiliser des amortisseurs de vibrations pour réduire les vibrations transmises au châssis.
  4. Équilibrer les hélices correctement pour minimiser les vibrations causées par un déséquilibre.
  5. Mettre en place des systèmes de contrôle de la vibration, tels que les systèmes de compensation de vibration actifs.
Cependant, il est important de noter que la réduction de la résonance harmonique peut être un défi technique et nécessite souvent une approche multi-couches pour être efficace. Il est donc conseillé de consulter un expert en conception de drones pour obtenir des conseils sur la façon de minimiser la résonance harmonique pour votre drone spécifique."
Bon je vous préviens si jamais il me trouve une solution pour voler 2h avec 1500mah 😂
Modifié (le) par Proxima
il y a 22 minutes, Joelamoule a dit :
Il aurait pu rajouter ça non?
Justement ça m'a donné une idée 🤣:
"Peux tu me parler du site wearefpv.fr ?"
Réponse :
"We Are FPV" (wearefpv.fr) est un site web français dédié au monde du FPV racing et freestyle. Il propose une large gamme de produits pour les pilotes de drones FPV, y compris des châssis, des contrôleurs de vol, des moteurs, des batteries, des caméras, des émetteurs vidéo, des récepteurs, des antennes, des lunettes FPV, et plus encore.
Le site offre également des ressources pour les pilotes débutants, comme des guides de construction et de configuration, ainsi que des articles sur les nouvelles tendances et les derniers développements dans le monde du FPV. Les clients peuvent également trouver des critiques de produits et des avis d'experts pour aider à faire des choix éclairés.
En résumé, "We Are FPV" est une plateforme de choix pour les passionnés de FPV et pour ceux qui cherchent à apprendre et découvrir ce monde passionnant.
Ou encore:
Comment régler les pid dans betaflight ?
Betaflight utilise une méthode de contrôle PID (Proportional-Integral-Derivative) pour maintenir la stabilité de votre drone. Voici les étapes pour régler les PID dans Betaflight :
  1. Connectez votre drone à Betaflight Configurator.
  2. Accédez à la page "PID Tuning" dans Betaflight Configurator.
  3. Ajustez les valeurs P, I et D pour chaque axe (roll, pitch, yaw). La valeur P est responsable de la réponse rapide du drone aux commandes, la valeur I est responsable de la correction à long terme et la valeur D est responsable de la réduction des vibrations.
  4. Augmentez progressivement la valeur P jusqu'à ce que le drone réagisse rapidement aux commandes, mais ne soit pas instable.
  5. Ajustez la valeur I pour éliminer le décalage de l'angle d'attitude.
  6. Ajustez la valeur D pour réduire les vibrations.
  7. Enregistrez et uploader les nouveaux paramètres PID.
  8. Effectuez des tests de vol pour vérifier si les paramètres PID sont correctement réglés. Si nécessaire, ajustez les valeurs à nouveau.
Il est important de noter que le réglage des PID nécessite de la patience et de la pratique pour obtenir les meilleurs résultats. Il est également possible de trouver des profils PID prédéfinis pour votre drone sur internet, qui peuvent être utilisés comme point de départ pour vos propres réglages.
Ce truc a réponse à tout... 😅
il y a 10 minutes, Proxima a dit :
Réponse :
Ou encore:
Oui c'est sûr que c'est bluffant
Modifié (le) par Joelamoule
il y a 1 minute, Joelamoule a dit :
Un peu flippant même je dirais...
Bon je l'ai quand même coincé, il ne connaît pas le résultat du tirage du prochain euromillions... 🤣
il y a une heure, Proxima a dit :
Oui voilà flippant carrément aussi
