Sue un drone de race, j'ai un bruit lorsque je mets du throttle. Mes esc n'avaient pas la denrière version de firmware, j'ai fais la mise n à jour sous BLheliconfigurator et le bruit a diminué mais toujours là.
Mon post concerne le firmware Bluejay (j'ai vu le tuto de Joshua Bardwell là dessus mais je maîtrise mal l'anglais).
Ce firmware apport-il un mieux dans le comportement des ESC? (pour réduire le bruit sur le throttle notamment).
Comment fait-on pour l'installer via Blheli configurator?
oubli blheli configurator.
soit tu restes en blheli S via blheli Suite
soit tu passes en bluejay via son site internet https://esc-configurator.com/
evidement c’est si tu as des esc blheliS,
si tu as des esc blheli32, tu passes par blhelisuite32....
OK merci. Donc je vais sur le site, même manip que Blheliconfigurator et ça devrait apporter être mieux pour les esc.
