Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec un de mes esc Kiss 24a, il a tendance à s'arrêter ou à faire de petit arrêt.  (la semaine passée l'esc fonctionnait niquel et pas de crash entre temps)
Je suis en 1.2 sur ma fc et mes esc ont été flashé et reflashé et reflashé principalement avec le firmware 108f et 110e c'est ceux qui fonctionnait le mieux
Auriez-vous une idée ? Merci d'avance
Une vidéo serra plus parlante :
As tu vérifié que tu n'avais pas un soucis avec le moteur ?
(une vis qui toucherais un bobinage par exemple)
Sinon j'ai bien peur que la tu es un esc hs je pense, si tu ne as un en stock fait le changement pour être rassuré
Merci de votre rapidité, alors le kiss est niquel les soudures sont propre et aucun composants n'es endommagé.
Le moteur va bien aussi rien qui coince.. malheureusement pas de stock
Si ton moteur est nickel (pas de vis qui touche le bobinage, rien qui gêne le moteur)
Si visuellement ton esc est nickel et que les soudures idem...
As tu regardé du côté de ta kiss ? (fils signal, télémétrie, masse de l'esc en question)
As tu fait un test en statistique (sans hélices) avec la Kiss branché au pc et regarder le retour de la télémétrie si tu à des trucs bizarre ?
Sinon je dirais esc défectueux... Même si d'aspect nickel.
Est ce que la lumière de ton est se coupe a chaque fois que l'hélice s'arrête ?
Si c'est le cas vérifie ton fil signal sur la KISS et ESC KISS. Si rien de visuel. Refait les soudures et même change ce fil signal.
Problème résolu, j'ai simplement changé tout les cables qui partait de l'esc, je pense qu'un d'eux a du être coupé à l'intérieur ou fragilisé du à un coup d'hélice je sais pas...
Merci pour tout vos conseils, je serrais quoi testé si ce problème se reproduit :)
Bonne journée à tous
  • J'aime 3
Le 24/07/2017 at 12:57, benjaminregis a dit :
Tu vois @Maelremrem faut pas avoir peur de Kiss :P Moi plus je me fais des confs en BF plus j'ai envie de voler sous Kiss ;)
