Air unit d’occasion, activation ?
je viens d’acquérir un air unit d’occasion, je voulais savoir si il faut l’enregistrer sur mon compte DJI ? Savez vous comment faut il faire  ?
merci pour votre retour.
bien cordialement
Richard
  • Motard Geek changed the title to Air unit d’occasion, activation ?
Bonsoir,
justement, le précédant propriétaire l’utilisais avec les goggles v2, mais j’ai les goggles 2, je dois donc faire une mise à Jour. Le problème est qu’une fois connecté au pc avec le dji assistant 2,  je n’ai aucun bouton ou menu pour l’activer à nouveau. Sais tu comment je dois procéder ?
Il ne trouve pas non plus les firmware pour le mettre à jour.
je pensais l’initialiser en version usine, mais je ne trouve pas non plus la procédure.
merci d’avance pour ton aide.
bien cordialement
Richard
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
Il ne doit pas avoir à le réactiver. J'ai activé, flashé et utilisé plusieurs Vista à @ZAP89 et ça ne lui a jamais posé problème par la suite.
Je confirme jamais eu de problème 🙂
Oui, j'ai un O3 acheté neuf. J'ai fait l'activation et la mise a jour sans problème.
Mais c'est sur un Air Unit acheté d'occasion qui me pose problème pour faire la mise a jour et l'utiliser avec mes goggles 2.
J'ai essayé d'enlevé WTFOS avec l'assistant indiqué dans le forum, mais il ne le trouve pas le wtfos installé (le vendeur ma confirmé qu'il l'utilisait) et je ne sais si le problème viendrais pas de là.
Je voulais également faire un reset du Air unit mais je ne trouve pas la procédure.
Je ne sais plus quoi faire ?
non, j'avais lancer le remove du menu wtfos, mais pas du cli.
J'essaye...
J'ai lancer la commande dans le CLI de WTFOS configurator, cela m'a demander si j'était sur --> Ok, puis cela affiche please reboot.
J'ai éteint pour rallumer le Air unit. J'ai refais les essais sur les 2 assitants --> toujours pareil Cannot load firmaware list...
J'ai exporté le journal d'erreur de l'assistant dji, est-ce que quelqu'un sait le lire ?
J'ai réussi a réparer le Air Unit afin de faire les mises a jour DJI. Pour que cela serve à toute la communauté, voici ce que j'ai fait.
Comme vous avez pu le voir sur mes messages précédents, la procédure pour enlever wtfos avait fonctionnée, WTFOS était bien désinstallé car le menu Remove de WTFOS Configurator était bien non accessible. Mais je ne pouvais toujours pas acceder aux mises à jour DJI.
Après avoir vu une vidéo sur Youtube indiquant exactement ce que j'avais fait, je me suis dit que j'allais recommencer à zéro.
J'ai donc réinstaller WTFOS sur le air unit. J'ai ensuite rebouté l'ensemble. Puis j'ai refait le menu remove du WTFOS configurator, et sans redémarrer j'ai ensuite lancer la commande dans le CLI du WTFOS configurator  "wtfos-remove-adb".
J'ai ensuite tout fermé et redémarrer le Air unit. Puis je suis allé dans le DJI Assistant FPV, et là je n'avais plus le message d'erreur, et j'avais bien accès à la mise a jour du firmware.
Merci a tous ceux qui on participé à mon aide.
Bons vols à tous.
Bien cordialement
Richard
