Gate maison ( DIY ) facile a faire et a ranger
Hello tout le monde,
Voila 1 semaine que j ai fabriquer mes propre gate et elle me semble pas trop mal![emoji23]
Pour ce faire vous avez besoin de :
tuyaux de chauffage semi rigide diametre interieur 14mm(il fera office de cercle )
De fer a beton diametre 14mm (il fera office de sardine a planter dans le sol)
De frite pour piscine perforee(elles feront office de protection de cercle et la couleur flashy pour la visibilite)
Et de scotch americaine (il fera office de liaison pour les differentes rapponce entre les frites et le tuyaux de chauffage)
Etapes:
Couper de la longueur souhaiter le tuyaux de chauffage en prenant en compte la longueur des frites!
Couper les fer a beton d une longueur de 500mm en prenant soin d ebavurer les bord des fer a beton (plus facile a enfiller dans le tuyaux de chauffage)
Une fois tout ca pret,prennez les tuyaux de chauffages et a chaque extremite des tuyaux faites des entailles de 1cm de profonds a la pince coupantes pour faciliter l insertions des fer a beton dans le diametre interieur du tuyaux de chauffage!
Chasser au marteau les fer a beton dans le tuyaux de chauffage sur une profondeur de 100mm a 200mm suivant la taille de votre gate
Une fois cette operations realiser il ne vous reste plus qu as inserer les frite sur le tuyaux de chauffage et de scotcher les raponces entre les frites et egalement les extremitees pour eviter qu elle ne bouge sur le tuyaux!
Et voila des portes efficaces qui absorbe les choque ,donc abime moin votre racer et qui sont pliable (plus ou moin)!
  • J'aime 6
Joli willy... je me réjouis de les tester!
Par contre t'aurais pu mettre les images dans le bon sens! espèce de fléau!!
J'ai mal a la nuque en les regardant
Modifié (le) par Raaf
oublie d'une phrase
  • J'aime 3
Le tuyaux revient a environ 30€ les 25m la frite coute en moyenne 4€ et le fer a beton de 2 m environ 5€! Faut compter environ 20€ par gate le prix peut varier suivant la taille de la gate et le fournisseur des materiaux!
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Question bête mais... Tu arrives à un prix de gate toute faites, voir même plus chers. Quel est l'intérêt de ces gates du coup?
Ne le prends pas mal hein, c'est pas du tout une vanne, je cherche juste à comprendre si y'a une différence qui fait que c'est mieux ou pas...
Modifié (le) par rosco91
il y a 19 minutes, rosco91 a dit :
Peut-être plus durable dans le temps. Car les toiles des gates toute faites se déchirent assez vite (moins d'un mois à ce que j'ai lu sur le forum). Là, il n'y aura que la frite à 5€ à changer mais dans peut-être 2/3 mois.
Je veux pas dire de betises mais le prix me semble quand meme moindre que des gate officiel! Apres l avantage est la vitesse d installation le rangement et la modelisation qui laisse court a notre imagination!
il y a 27 minutes, rosco91 a dit :
Les gates que tu as donné en lien sont très bas et à 16€ l'unité. En voici une photo avec une personne à coté.
Gate 700 Graupner:https://www.miniplanes.fr/fpv-gate-700-graupner
Modifié (le) par GodsWarrior
Voila une photo des gate et de moi pour voir la taille des dites gate et les posibilitees du as la flexibilite! Si jamais je mesure 1m75 [emoji23]
  • J'aime 6
il te manque juste le t-shirt We are FPV ....
Sinon les gates sont vraiment magnifiques!! Heureusement que j'étais là pour t'aider a monter les 3 dernières!!!
Vraiment hâte qu'on les test!!!
  • J'aime 3
Excellent !!! Reste plus qu'à en fabriquer pour tout le forum :D
  • J'aime 4
Hello les gens!
Alors premier test effectuer hier !
De la balle ces gates! En cas de choque la mousse amorties super bien a telle point qu elle aurait meme tendance a ne pas abimer les helices du quad! Point de vue du vent nickel elle ne bouge pas de 1 mm avec un vent a 30km/h!et la gate est vraiment resistante! Apres de multiple choque a different endroit de la gates RAS la mousse a 2 3 egratinure mais sans plus! Tres satisfait de mon premier!
Je vous mets en lien la video de mon pote RaaF et des dites gates!
  • 5 weeks later...
Cool ! Je vais en faire moi aussi ! Par contre je verrais mal mon drone casser des hélices sur la tombe de quelqu'un...
C est clair que c est pas un endroit pour voler on es bien d accord[emoji6]volontiers j attend des retours sur la qualitee des gates! Si tu vois qqch a ameliorer ou une idee c est toujours bon as prendre!
Je dis pas que c'est pas un endroit pour voler au contraire c'est calme mais bon faut juste faire attention :) Je vais faire les courses demain ^_^
Salut ! Oui je sais ça fait longtemps mais j’ai pas réussi à retrouver le sujet. Sinon pour les frites c’est un peu cher ici car le prix est pratiquement doublé en Polynésie ! 2000 balles la frite ( soit à peu près 20 $ la frite !) ! Quand j’ai vu ça je me suis dis : « Putain c’est super cher je vais quand même pas claquer 12 000 balles dans des frites ! » donc je laisse tomber les frites... voilà voilà... mais j’ai réussit a faire des drapeaux avec des torchons et des branches d’ibiscus écorchées ;) .
