Bonjour à tous.
Le Build est terminé à 99%.
J’insiste mais merci à @nochamo et @Jerome
pour leur tuto, vidéo, conseils. (Je connais par cœur celui du montage d’un 5’)
J’ai un problème de configuration et aimerai bien votre avis. J’ai passé 2x 3h lA dessus 😞
Quand le quad est connectée à BF la radio se connecte et les stick bougent.
Des lors que je mets une Lipo impossible de se connecter au quad.
Que je sois connecté à BF ou non.
Les firmware sont à jour et j’ai mis une phrase de bind
Radio Elrs commando 8 en 2.4g
Rx betafpv nano en 2.4g
Merci d’avance à vous
qu’est ce qui te fait dire que le quad n’est plus connecté ?
est ce que tu as bien tous les bip au branchement lipo? la nappe esc /fc est bien dans le bon sens?
  Le 13/05/2023 at 07:13, nochamo a dit :
Dérouler
Je ne peux pas armer, et la sur mon autre quad la radio parle pour dire que la connexion est ok. Là ce n’est pas le cas.
Dérouler
Oui j’ai bien les 5 bip au branchement Lipo.
la nappe a un sens spécifique ? Un pour l’esc, l’autre pour la fc ?
j’ai juste fait attention à ce que les pins soient dans le sens du connecteur.
Modifié (le) par MorganFPV
  Le 13/05/2023 at 07:32, MorganFPV a dit :
Dérouler
tes aux sont bien règlés côté radio? côté betaflight? gaz bien a zero?
D’ailleurs quand je branche BF et une Lipo status cli m’indique rx loss cli de mémoire.
coté radio le stick gaz est à 0.
coté BF voici les capture d’écran
coté radio je n’ai pas fait de configuration particulière partant du principe que c’est ok avec le cetus en Elrs
Capturedcran2023-05-1307_30_15.thumb.png.ee4b9fc38baf6eb342757a769c57bf98.pngCapturedcran2023-05-1307_25_42.thumb.png.f993ecb23ffb0fcd95055ae4c9e8acb7.pngCapturedcran2023-05-1307_25_02.thumb.png.960d4f12d5b2ec5ac6234a6d7345c7dd.pngCapturedcran2023-05-1307_22_48.thumb.png.349fb1c827c466e428088408b408ac9e.png
et coté radio?  ca donne quoi les Aux et Mix ?
tu peux coller la commande status?
le fait qu'il n'arme pas ne veux pas forcément dire que la radio n'est pas détecté (en tout cas, j'ai jamais vu de rx detecté sans lipo, qui tout d'un coup l'était plus avec lipo > l'inverse oui par contre)
PS : pour le faisafe, perso je suis un ayatola : je met 2 sec au lieu de 10sec (pas envie de chercher mon quad trop loin...... en 10 sec il en fait du chemin)
Voici la commande cli status
  Le 13/05/2023 at 09:31, nochamo a dit :
Dérouler
Je ne comprends pas ce que tu me demande désolé
Dérouler
Ok je ferai la modification car effectivement cela peu aller vite.
j’ai tellement hâte de le tester d’ailleurs
merci en tout cas.
  Le 13/05/2023 at 09:40, MorganFPV a dit :
Dérouler
les pages aux et mixer dans la radio (pages du model), ca donne quoi?
ouais t'as plutot un problème avec l'alim :
la commande status dit que t'as 0.01V
vérifie le sens de la nappe ESC/FC (fil rouge pour l'alim)
Je ne peu pas emboîter les pins à l’envers Car il y’a un detrompeur.
je viens d’essayer.
voici le câblage.
si t'enleves le branchement USB, et que tu branches la lipo, tout s'allume ? (la FC ? le RX ?)
désolé,  j’vois pas.
la led du rx est bien fixe?
essai de reprendre calmement tous les parametrages beta , essai de repartir du meme modele radio que le quad qui marche (si c’etait pas le cas).
essai d’activer le beeper (plutot que l’armement), avec le beacon..... l’armement peut se mettre en secu, mais pas le beeper.... ca sera plus facile pour trouver
Manifestement j’ai un mauvais contact dans la nappe ESC / FC.  (Quand je la bouge légèrement j’entends un craquement électrique.
et selon la position les moteurs fonctionne ou pas et la FC bind ou pas.
je vais donc re câbler avec du fil dû adapté.
la misère il fait dessouder les moteur 😞
  Le 13/05/2023 at 14:15, MorganFPV a dit :
Dérouler
ca m’est deja arrivé, tu peux dépin, repin le grd et V de la nappe deja.....bien enfoncer les fil dans le connecteur
Rebonjour.
j’ai passé une bonne parti de l’après midi dessus. souder Fc / ESC
Quand je déconnecte la nappe Dji tout fonctionne. BIND + ARM  cela confirme que la config logiciel est ok
Du coup il semble y avoir un conflit mais je suis trop peu expérimenté pour comprendre
Une idée de la problématique ?
Merci encore ++++
En regardant le câblage de plus près.
je vois que le R2 est partagé entre mon rx d’un côté et le Dji de l’autre.  C’est possible ? Le problème ne vient pas de la ?
Ha ben nan ca va pas.
La dans ta page beta, t as le vtx en uart 1 (msp), et le rx en uart 2 (serial).
verifie que le rx elrs a bien :
son rx qui va se souder ou se brancher sur le tx2
son tx qui va se souder ou se brancher sur le rx2
que la nappe dji de l’o3 est bien connecté sur le tx/rx1 de la fc
haaaaannnn, je crois que je sais, t’as laissé la nappe entiere du O3 (y compris le sbus), donc t’as 2 rx en action effectivement)
tu confirmes?
 si t’as un elrs, faut virer les fils du O3 dédié a la radio (fil sbus).... regarde la doc du O3
tu ne dois avoir que 4 fils en sortie de O3, v, gnd, rx et tx....
Modifié (le) par nochamo
Tu as activé la télémétrie SmartPort sur le même UART que l'OSD DJI :
Tu es en ELRS (protocole CRSF), la télémétrie est déjà encapsulée dedans.
Vu que ton prbl semble lié à l'alimentation par lipo et au branchement du O3, y a de forte chance que tout parte en cacahuètes à cause de ce SmartPort (dont tu n'as absolument pas besoin, et de toute façon, il ne faut jamais activer 2 fonctions sur le même UART, sinon... voilà 😛).
PS : Cette modif est à faire en complément de ce qu'a dit @nochamo juste au dessus : comme tu n'utilises pas la radio DJI, tu dois virer les 2 derniers fils (marrons et jaune), sinon ils arrivent sur l'UART 2 aussi et ça fout la grouille).
Modifié (le) par Jerome
Je comprend un peu mieux
1 seule fonction par port je ne savais pas
je regarde demain après l’entraînement. Enfin tout à l’heure. Mais la nappe est entière à cet instant. Donc je vais la réduire comme indiquée.
vraiment merci, je n’y arriverai pas sans vous.
Bonjour la team.
Je commence par la fin, merci, le quad vol et même très bien.
Au premier vol a vu j’ai une hélice qui est parti direction Jupiter. Retrouvée rapidement. Par contre le joli boulon rose semble perdu pour la France.
Une fois les hélices très fermement serrées nickel côté quad.
Par contre entre la surprise niveau puissance et les Dji Google mal réglées j’ai bien cru que j’allai jamais pouvoir poser.
Total 4 lipos, la moitié du village est sorti car mon dieu que c’est bruyant. 😂
Les moteurs sont top précis à bas gaz et ultra violent des qu’on mets gaz.
Vivement demain que trouves un spot bien exploitable 😉
bonne soirée à tous
  Le 14/05/2023 at 18:30, MorganFPV a dit :
Dérouler
oui, la premiere fois, ca surprend...... c'est pour ça qu'on a tous des 3" en complément
il faut réussir a pratiquer sans faire (trop) chier le monde, sinon , on se retrouvera avec une loi ou un arrêté municipal pour tuer le hobbie.
Dérouler
n'hesite pas a appliquer le preset de tuning de jéjé si ce n'est pas déja fait 👌
  Le 14/05/2023 at 19:06, nochamo a dit :
Dérouler
je vais garder le cetus x en complément dans un premier temps. Peu bruyant , ultra solide.
La différence de bruit est vraiment significative avec un 3 pouces ?
Dérouler
Ouhlaaaa c’est déjà fait.
J’ai vraiment pris le temps de me documenter et faire les choses bien. J’ai d’ailleurs du sommeil à rattraper.  (Ok ça c’est pas trop vu avec la galère Dji / Rx).
