Cinelog 35 - UART 3 dans BF manquant pour ajout GPS
Bonjour Ă  tous,
De retour aprĂšs presque 1 an de pause forcĂ©e, la reprise est trÚÚÚÚÚs dure ! (j'ai l'impression que mon matos est vieux d'un siĂšcle quand je vois toutes les vidĂ©os actuelles 😅)
J'avais acheté un GPS Diatone Mamba BEIDOU M22 (indiqué BN-220 sur l'emballage, je ne sais pas si ça change quelque chose) il y a plusieurs mois avec l'intention de l'ajouter sur mon Cinelog 35 (je suis niveau "ultra-débutant"), pour moi une "grosse opération" sur un drone que j'ai acheté en RTF.
Je pense avoir correctement tout soudé sur la carte GEP-F722-45A AIO, et quand je branche le drone à BF, sa LED clignote lentement en bleu indiquant qu'au moins il semble bien alimenté.
Par contre lĂ  oĂč je m'attendais Ă  configurer "bĂȘtement" BF, c'est un peu la mauvaise surprise : l'UART 3 qu'il faut configurer en ajoutant la "Sensor Input" avec le GPS en "Auto" est tout simplement manquante : j'ai les UART 1,2,4 et 5 uniquement.
La question bĂȘte : est-ce qu'il faut l'activer quelque part ??? Je pensais que tous les UART existants apparaissaient par dĂ©faut pour une FC donnĂ©e.
Un grand merci si quelqu'un peu me débloquer !!
Bon vol 🙂
-- EDIT 1 --
Un complément utile en continuant de fouiller sur internet.
Dans BF dans CLI, en faisant un dump il y a bien mentionné "resource SERIAL_TX 3 NONE" et "resource SERIAL_RX 3 NONE"
Donc ça confirme l'absence du UART 3 je pense.
Ma question devient donc plus générale et propre à Betaflight : il y a une manip. activer un UART dans BF ?
-- EDIT 2 : SOLUTION ! --
Bon, j'ai ma rĂ©ponse grĂące Ă  Youtube, je la partage ici pour si un jour quelqu'un a la mĂȘme question.
Avant tout, le lien de la vidĂ©o "salvatrice" pour rendre Ă  CĂ©sar ce qui appartient Ă  CĂ©sar 😉
En fait le problÚme vient du "mapping" dans BF, le UART 3 étant manquant sur la config par défaut :
L'auteur de la vidéo a trouvé le bon mapping sur une autre conf. d'un modÚle similaire et en faisant le changement dans CLI (puis en faisant "save"), ça fonctionne :
Plus qu'Ă  remonter le bousin et tester ça en vol, content d'avoir trouvĂ© la solution par moi-mĂȘme (au bout de 2 heures de dĂ©sespoir quand mĂȘme 😅)
Modifié (le) par SN47
  • SN47 changed the title to Cinelog 35 - UART 3 dans BF manquant pour ajout GPS
Je me croyais sorti d'affaire mais j'ai criĂ© victoire un peu vite : si j'ai bien la tĂ©lĂ©mĂ©trie et l'accroche GPS sur Betaflight, je n'ai rien qui remonte sur ma radio 😞
Je suis avec un TBS Nano RX et une TX16S sous Open Tx, j'ai rebindé pour le principe mais en rescannant les "sensors", aucune donnée liée au GPS ou aux satellites ne remonte ... Il y a une étape que j'ai zappée !?
Merci d'avance.
-- EDIT : SOLUTION ! (encore) --
Oh nooooo, il fallait activer "Telemetry" dans la configuration sous Betaflight, complĂštement zappĂ© celui-lĂ  đŸ˜±
(oui, je sais WaF n'est pas un journal intime, j'ai vraiment l'impression que ce post est un monologue đŸ€Ł)
Enfin si ça aide ne serait-ce qu'une personne un jour, tant mieux ^^
Il y a 8 heures, SN47 a dit :
Salut, en fait c'est trĂšs bien comme dĂ©marche 🙂 En posant ton problĂšme par Ă©crit tu apprĂ©hende mieux et du coup tes recherches donnent plus de rĂ©sultats avec les prĂ©cisions que tu as couchĂ©es clairement ici.
C'est vrais que les membres mettent parfois du temps Ă  rĂ©agir, mais c'est normal, peut de contributeurs dans les demandes d'aides ... @Motard Geek fait ce qu'il peut pour rĂ©pondre quand il voit que personne ne rĂ©pond ..😒
Mais WAF est trĂšs frĂ©quentĂ© par des "non inscrits" qui seront contents de trouver ta solution 👍
Orto
il y a 31 minutes, spid99 a dit :
Yep, et je me focus gĂ©nĂ©ralement sur la section entraide, mĂȘme si je dois lire tout le reste pour la modĂ©ration 😄
Merci @SN47 d'avoir partagĂ© ta solution en tout cas 👍
Merci Ă  tous les 2 pour vos retours.
C'est vrai que WaF souffre du mĂȘme problĂšme que la trĂšs grande majoritĂ© des forums : une poignĂ©e d'actifs le font vivre activement quand la plupart du trafic vient de non-inscrits ou d'inscrits peu/pas actifs 😕 (je connais, en dehors des drones je partage aussi mon temps sur un forum de paintball oĂč je suis admin cette fois ^^).
Et c'est vrai que Motard Geek est Ă  lui seul une encyclopĂ©die du FPV, avec le soutien de quelques irrĂ©ductibles 😄
Moi je regarde pas mal de sujet mais mon manque d'expérience ou de connaissance fait que j'ai souvent rien à apporter au débat malheureusement, mais si l'occasion de partager se présente, c'est le but d'un forum.
Du coup question rapide : quand une question se rapporte à un équipement/matériel/drone en particulier, il vaut mieux poster dans la section entraide générale ou dans la section dédiée au matériel comme je l'ai fait ??
il y a 13 minutes, Joelamoule a dit :
Je dirai entraide, mais je me trompe peut ĂȘtre, et en plus @Motard Geek est un fan du forum bien rangĂ© đŸ€Ł
Ok. Et pour le forum bien rangĂ© je suis bien d'accord, d'oĂč ma question ^^
Le 07/05/2023 at 11:16, Motard Geek a dit :
Entraide  c'est bien ^^
Du coup moi je ne peux pas le dĂ©placer mais si tu veux le bouger dans entraide, j'ai envie de dire ... fais comme chez toi 😄
Merci encore.
