Bonjour à tous
Après mes déboires de FC qui à cramer et 3 semaines de pause loin de mon rekon que j'avais envie de lancer contre un mur 😄 je me suis enfin décidé a acheter une nouvelle FC.
J'ai donc acheter d'occasion une FC 722 mini.
Ayant pris du gallons avec toutes mes galère de puis l'achat de ce rekon de mer.... j'ai tout bien brancher et paramétré ( plutôt fier de moi).
Mais vous commencer à me connaitre et bien évidement une problème dépassant mes capacité et arrivé rapidement.
J'ai donc un gps flywoo  Gm8 mini v2.0 tout neuf qui refuse d'apparaitre et qui au début étais en led verte et rouge et qui a maintenant que la rouge d'allumer.
Pourtant quand on suis le shéma je suis bon.
Voici mon CLI cli du new rekon.txt
ports.thumb.jpg.871af7d836043ddcfdb0bfb4f0ceb6a1.jpggpsconfig.thumb.jpg.52a953aeeb706a2eaaadd62df468aa30.jpg
j'ai aussi essayer d'inverser le rx et le tx mais ca na rien changer
Les plans de la fc diagrame de la fc.pdfgps.pdf
Ci il manque des infos dite moi
Merci à tous
à l’instant, Joelamoule a dit :
Ton fil jaune qui part du gps (le tx) doit aller sur le rx3, et vice versa. c'est mal câblé voilà tout.
j'ai fais l'inverse aussi et ca ne change rien
à l’instant, spid99 a dit :
SAlut, tiens ça faisais ..Pas longtemps 😄
N'oublies pas d'alimenter ton drone pour voir le GPS s'activer ..
Voilà ce que j'ai avec le bon branchement . Mais toujours pas de gps sur betafly même avec la lipo
il y a 9 minutes, FONQUY a dit :
il y a 4 minutes, FONQUY a dit :
Metd le quad en extérieur ça peut prendre du temps
il y a 4 minutes, Joelamoule a dit :
Oui pour le captage des sat, mais là il n’apparaît carrément pas dans béta.
A mon avis t'as des soucis avec des ponts de soudures, nettoies tout et recommence proprement les soudures 😉
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
c'est fais mais cela na rien changer toujours une led rouge et une verte ce qui prouve bien quand même que la fc le trouve et qu'il marche alors pourquoi betafly me l'affiche pas
Essaie si tu peux de brancher ton GPS sur le port 6 (UART6), vu tes soudures .. Le port 3 est certainement cramé une diode à dû sauter.
Les leds indiquent juste qu'il est branché, mais il ne communique pas avec la FC.
Et si tu ne peux le faire fonctionner via le port 6, alors vol sans GPS 🙄 (Garde le il fonctionne lui)
Ok je vais essayer, mais fais chier ci c'est cramer car ça veux dire que je  me suis encore fais avoir 😕.
il y a 14 minutes, FONQUY a dit :
Pas du tout, c'est assez fréquent quand on débute, avec des soudures qui bavent, tu ne peux que t'en vouloir 😉
Pour ce type de soudures très petites, il faut être très méticuleux ..
Étamer les pads et les fils, avoir un fer avec panne fine et à 400° minimum afin de passer le moins longtemps possible sur les soudures.
Et surtout, le plus important : Avant de brancher, vérifier à la loupe si il n'y a pas de bavures ou de projections, et utiliser un ShortSaver !
Il y a 13 heures, spid99 a dit :
Je me suis mis sur l'uart 1 toujours la même chose led rouge et led blanche mais rien sur betaflightIMG_20230501_000620.thumb.jpg.f1974af6cfa982eec1e91e0933e9b293.jpg
Changes le protocole du gps. Fais un essai en NMEA.
Il y a 3 heures, Gui51 a dit :
ca na rien changer sur ma fc il dise de mettre le tx sur le tx et le rx sur le rx mais esque je ne dois pas inversé ?
Toujours tx vers rx et rx vers tx. Jamais un TX vers un TX.
Il y a 3 heures, FONQUY a dit :
Sur le guide du gps que tu as mis en lien c'est bien Rx vers tx et TX vers Rx
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
donc je suis bon. on rate un truc car la led rouge veux dire qu'il est bien alimenté et la led verte qu'il fonctionne et trouve des satellites.
Le fais qu'il est un led verte et du au fet qu'il est bien souder a la fc donc pourquoi sur betalfy ou dans mon osd pas de satellite Oo
Essayé de désactiver baud autoetconfig auto
En même temps sur tes screenshots de bf, pas d'icône gps en rouge ou bleu....tu devrai chercher de ce côté là
Modifié (le) par Joelamoule
Et changes de protocole, essai en NMEA
J' essaye déjà ca ne change rien
Il y a 1 heure, Gui51 a dit :
déjà fais rien ne change
Ce qui est bizarre c'est que ton gps est alimenté mais même pas visible en rouge sur BF...
Re flash tout et recommence en sauvegardant a chaque étapes
Re flash c'est à dire le firmware ?
