je me permets de mettre un petit message car je suis à la recherche de conseils pour une aile volante pilotable en Fpv et en long range.
je suis à la recherche d’une aile capable de faire :
-du long range (sur le réseau 4g ou autre)
- autonomie longue
- Pilotable en Fpv compatible DJI V2
- Quelle radiocommande prendre ? (J’ai déjà une tango 2 pro mais je doute qu’il existe un module 4g).
- Capacité d’avoir une gopro fixée dessus
Merci d’avance pour vos conseils et votre aide 🙏
Théo
Piloter en mode 4g, je sais que cela est possible mais je ne vois pas l'intérêt du fait de la vidéo qui va tomber en rideau avant.
Pour du LR, tu peux avoir un ar wing pro qui ira loin, peux emporter bcp de mah et emplacement GoPro dédié.
Les ailes atomrc type dolphin ou swordfish ne pourront pas faire toute tes demandes.
Dolphin avec GoPro ok mais difficile de mettre bcp de mah (enfin pas hyper simple pour avoir un bon cg) et moins taillé pour du LR
Swordfish pas de gopro et pas énormément de mah a emporter ou alors bidouiller mais efficient pour du LR car peu de consommation
  • Bouillant ! 1
il y a 52 minutes, Joelamoule a dit :
Merci pour ta réponse, l’utilité d’un mode 4g c’est pour garder la vidéo avec une connectivité stable pour éviter de perdre la vidéo au loin.
si je comprend bien, un ar wing pro est ce qui correspond le mieux ?
à l’instant, theolepennec a dit :
D'après ce que tu veux faire oui je pense que c'est la plus adaptée. Mais pas forcément celle qui vole le mieux
il y a 7 minutes, Joelamoule a dit :
C’est à dire pas celle qui vole le mieux ? En stabilité ?
Il y a 14 heures, theolepennec a dit :
- autonomie longue
Théo
Salut Théo, il me faudrait un peut plus d'information pour bien te conseiller.
En 1er lieu qu'elle est ton diveau de vol FPV?
tu sais voler en FPV en quadri? en Avion? en Aile?
Vol a vue ? avion et aile?
suivant ton niveau je t'orienterais sur différente possibilité.
Il nous faut connaitre ton budget aussi.
Je ne connais pas le mode 4G, ne sais pas ce que c'est , donc la je ne peut t'aidé ou dit moi ce que c'est...
La Tango 2 suffira largement pour faire di L.G. on est tous en crossfire et ca fonctionne bien.
Le 03 DJI va super bien, Titanium fait des 8 a 9 km de porté avec et moi je n'est pas eu de probleme sous les viaduc.
Longue autonomie, tu veut combien de temps de vol minimum ?
qu'elle vitesse tu veut voler?  tu veut faire du freestyle ou uniquement cinemtique?
Suivant le type de vol on peut ou va mettre lipo ou lion et pas les meme moteur ni taille d'helices.
Si tu veut y mettre une Go pro, il te faut une grosse aile pour qu'elle ne dépasse pas du fuselage , si non l'autonomie va ce casser la figure et l'aile volera mal, tu vois ce que ca fait a 150km/H en voiture quand tu met ton bras par la fenêtre.
Une grosse aile si elle est lourde et en longue range pas le choix entre poids des lipo et la vidéo, est tres difficile a faire décoller donc impossible de débuter avec.
Pour le moment je te conseillerait une BIG Drak Ritewing.
regarde c'est ca
Ca c'est une Mini Drak, on est a la limite avec la gopro.
La big Drak me parait plus adapté .
Si tu est débutant en voilure fixe, je te conseil un blixer pour la vidéo et longue range FPV.
https://hobbyking.com/fr_fr/h-king-bixler-3-glider-1550-pnf.html
et une petite aile volante légere mais pas de L.G. ni camera HD qui coute cher pour ce faire la main. de ce coté la tu a les L.B. 18" Ritewing
https://forum.wearefpv.fr/topic/19786-commande-groupée-ritwing/?do=findComment&comment=229671
@Motard Geek regarde aussi les L.B.18" je vous les monterais avec plaisir et c'est de la turie en freestyle FPV dans les petit parc. Ils appels ca un Parc Flyer .
Modifié (le) par Fabwize
PS, oublie ARwing et Caipirhina, c'est pas conçus par des spécialiste de la wing.
En gros plus la Lipo est pret du CG mieux est conçu l'aile. car il lui faudra que tres peut de force pour pivoté sur un axe. Du coup elle reste maniable.
Si tu met le poids a l'avant et arrière pour compenser, l'axe du pitch sera moue car lourd.
Il y a 1 heure, Fabwize a dit :
regarde c'est ca
Salut Fabwize,
merci pour ton super message 👍🏻
Pour mon niveau, je pilote des quadris depuis un moment, je pense avoir un bon niveau.
pour une aile, j’avais la PARROT disco mais rien de plus.
Je n’ai pas de limite de budget.
Pour le mode 4G, c’est un module qui te permets de piloter via le réseau 4g et donc pas de problème de portée et possibilité de piloter en HD plus facilement.
j’ai le masque V2, je pensais garder le v2 sinon il faut que je change tout mes fpv
pour l’autonomique : 40/50 min
L’utilisation serait plus cinématique que free style, mais on ne sait jamais 😉
merci encore pour ton aide 😉
il y a 27 minutes, theolepennec a dit :
Salut Fabwize,
Du coup j'y voie plus claire.
La je te conseillerais la MiniDrak avec BoomTail si tu veut voler vite et faire de grande distance.
Par contre ca ne vole pas en dessous 40 km/H donc pas de vol lent.
Mais aucune aile de L.G. vole lentement en faite... pour voler lentement l'avion 3 axes est mieux on y met flap ou flaperon.
Nous on est sous Inav 6.1 ca fonctionne terrible aussi et on peut t'aider a tous configurer.
Le but du jeux est de finir le plus légé possible car tu n'est pas sur la Big Drak qui est plus difficiles a faire décoller et donc plus de place aussi et en general c'est décollage a l'arbalette ou avec gros élastique.
La MiniDrak tu décolle a la main encore.
Avec le matos que tu a déja, Télécomande et lunette , tu prend le meilleur module L.G. DJI et un Crossfire pro.
On Y met soit des 4S 5000mah lithium ou des 4S3P lion suivant le type de vol désiré.
En gros c'est l'aile qui a coulé , noyer ou enterré la Caipirinha TBS. meme electronique mais vole beaucoup beaucoup mieux.
Ca ce monte aussi en 6S .
La Nanodrak est plus accessible car bientôt en RTF mais tu ne mettra pas de gopro dessus insta 360 ou runcam Thumb pro. et ca vol 23 minutes pour moi en 4S 3700mah.
@willi tu peut aussi amené ton point de vue?
en général il est différant  et complémentaire de sa grosse expérience en vol voltige 3axes  en vol a vue..
Je trouve que l'arwingpro est vraiment plus adapté pour sa demande. Déjà c'est le même genre d'aile que la parrot disco.
GoPro possible sur le nez sans problème, elle est même faite pour
Possibilité d'emmener bcp de mah (j'avais une li ion 3000mah avec 300gr de lest a l'endroit batterie pour être au centre de gravité donc une 4s2p en 8000mah rentrera largement dedans sans perturber le cg et amènera donc 1h de vol tranquille
Elle n'est pas aussi agile qu'une dolphin ou nanodrak c'est sur mais ce n'est pas sa demande
C'est une aile taillé pour la ballade en LR
Modifié (le) par Joelamoule
Il y a 4 heures, Fabwize a dit :
Ca vole avec un O3 ça ? J'ai trouvé la LDARC 450X fun mais c'est tendu avec du vent et c'est en anal (et ça fait mal 😆)...
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Oui, je ne vois pas de raison que ca ne vol pas en O3. c'est pas plus lourd qu'un system analo.de meme porté finalement.
Je peut demandé plus d'info a Chris si ca t'intérèsse.
il y a 2 minutes, Fabwize a dit :
Non c'est bien plus lourd, la 450X impossible de lui coller un O3.
C'est pas l'envie qui me manque, mais plus budget / temps libre pour m'occuper de ça 😕
il y a 4 minutes, Fabwize a dit :
Non le O3 est bien plus lourd que de l'analogique
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Ca vol avec ca.
il y a 2 minutes, theolepennec a dit :
Donc pour finir,
mini drak ou arwin pro ?
cherche aussi des OSD de vidéo sur youtube.
Petite question qu'appelle tu long range?
Avant d'envisager de passer par la 4G il existe des systèmes plus classiques qui permettent d'atteindre de bonnes distances...
radio en ELRS ou crossfire et walksnail par exemple on atteint sans trop de difficulté les 10km...
Il y a 4 heures, navrog a dit :
Ce serait aussi une dizaine de kilomètre.
je tourne déjà en crossfire donc pas de soucis là dessus.
c’est plutôt pour le retour vidéo que c’est délicat.
il y a une heure, theolepennec a dit :
L'avantage du aile c'est que tu vole bien plus haut qu'avec un quad donc la problématique vidéo est moindre.
Je serai curieux que tu nous présente ta transmission en 4g merci
Oui , crossfire est une valeur sur .
Et O3, regarde les videos de @titanium FPV il  fait a peut pret 8km je dirais.
il y a une heure, Joelamoule a dit :
Effectivement, juste un peu peur sur le retour vidéo surtout
voici le lien sur le système 4g https://www.frandroid.com/produits-android/photo/drones/503343_parrot-disco-un-fan-etend-la-portee-du-drone-en-le-rendant-4g
il y a 39 minutes, Fabwize a dit :
Yes je vais regarder ça 😉
