  Le 07/06/2023 at 20:27, theolepennec a dit :
Effectivement, juste un peu peur sur le retour vidéo surtout
voici le lien sur le système 4g https://www.frandroid.com/produits-android/photo/drones/503343_parrot-disco-un-fan-etend-la-portee-du-drone-en-le-rendant-4g
Yes je vais regarder ça 😉
Dérouler
Ah oui je l'avais vu a l'époque, ça me paraît bien compliqué et finalement je ne sais même pas si ce module saura diffuser du signal vidéo HD dji
  • 4 weeks later...
Je répond peut être un peu tardivement sur ce sujet que j'affectionne particulièrement.
Déjà pourquoi n'as tu pas installer le mod 4G sur ta Parrot, avec le changement des accus par du lion ?
J'avoue l'avoir fait, et c'est du tonnerre car plus de limite. en terme de distance, et presque plus en terme de temps de vol, si en plus tu lui rajoute le kit panneau solaire.
Apres effectivement il y as pleins d'ailes qui font le taff, mais pour du vrai LR je partirais sur la Buffalo ZX 79. oui elle est grande 2m mais du coup tu peut y mettre un max d'accus, et avec un peu d'exercice elle pose au pieds.
Bon la vidéo est pas jeune mais reste dans les clous 😉
  Le 04/07/2023 at 09:14, Cncdrone91 a dit :
Dérouler
Merci pour ta réponse, j'avais revendu ma parrot et je n'en trouve plus 😕
  • Triste... 1
Je rejoins l'avis de Joe pour du LR sur une aile simple, l'AR pro est top et il y'a bcp de place dedans ... sans trop pousser les limites en analogique deja a 5km sans soucis...
En Dji ça risque d'etre une autre histoire en LR avec un peu de proxi...
Le gap des 10km est tellement important a franchir et tellement peu rassurant pour le matériel qui mise a part une Parrot en 4G rien ne rivalisera sur un budget raisonnable.
Clairement en faisant bcp de LR, hormis pour le plaisir d'aller loin, les cas de figure ou l'on doit pousser au dela de 6-8km sont archi rares...
  • 3 months later...
j'ai récupéré une Aile Parrot Disco la semaine dernière. J'en avais déjà eu une mais revendu comme beaucoup.
C'est certe ancien comme modèle et les ailes actuelle sont plus performante. Mais question facilité d'utilisation et simple plaisir de voler elle est pas si mal cette Disco. Etant maintenant habitué au radiocommande en mode 1 pour mes avions RC J'ai eu un peu de mal avec le Sky Controler 2 de Parrot au début. Mais au bout trois vols c'est revenu.
Je viens de recevoir aussi la clef 4G et ces antenne et j'attend le cable OTG usb pour la connecter au CHUCK. Comme ça je pourrais essayer de la passer en 4G comme l'ont fait certains.
J'ai fait une petite vidéo samedi après midi au Mt Ventoux prés de chez moi. C'est brut, sans montage ou stabilisation et il y avait pas mal de vent au sommet qui ne ma pas aidé pour le vol et pour reprendre en main cette aile volante.
  Le 29/10/2023 at 21:17, Joelamoule a dit :
Cool, l'image est pas si dégueulasse que dans ma mémoire du bebop 2 que j'avais!
Dérouler
Oui c'est pas si mauvais que ça niveau image et en plus j'avais une saleté sur l'objectif qui fait un flou sur la droite. Et puis j'ai volé uniquement en vol a vue ou en regardant sur mon smartphone pas moment. je n'avais pas mis le masque FPV de Parrot. Donc parfois les mouvements sont un peu brusque et j'aurais pu faire un vol plus souple pour la qualité de la vidéo.
La j'étais en connexion normale avec le wifi 2,4ghz de Parrot. Quand j'aurais tout les éléments nécessaires je ferais des essais en 4G.
Ca faisait un moment que je voulais volé la haut avec un avion ou un aile volante. Je connaissais le spot avec mes Drones mais l'a j'ai validé la possibilité d'atterrir assez facilement si pas trop de vent.
Modifié (le) par edf84
Bon comme il fait pas beau, je vais bosser sur mes avions ou ailes volantes.
J'ai enfin récupéré tout ce qui me faut ou presque pour passer ma Parrot Disco en 4G. il me manque juste la carte sim qu'il faut mettre dans la clef 4G pour avoir le réseau. Elle est en route et je devrais m'avoir milieu de semaine prochaine.
J'ai aussi trouvé deux batteries neuve pour la Parrot Disco, mais avec  plus d'autonomie que celle d'origine (3400 contre 2700 a l'origine)
Et j'ai trouvé un moteur et des hélices de rechange au cas ou.
  • 7 months later...
Bonjour
En 4G avec la Disco, méfiance, j'ai eu des problèmes de pertes de liaison en prenant de l'altitude, probablement car les diagrammes de rayonnement des BTS son assez pincés à plat.
Il y a un équivalent ''payant'' à UAVPAL qui se monte sur d'autres avions que le Disco https://uav4gtool.com/ que j'ai essayé sur une voiture
OpenHD (https://openhdfpv.org/) a l'air aussi de proposer la 4G : https://github.com/KenLagoni/OpenHD-LTE
Rubyfpv (https://rubyfpv.com/) je crois avoir lu qu'on peut utiliser la 4G.
Enfin il y a openipc qui arrive (compatible Rubyfpv), pas encore en 4G.
  • 6 months later...
et donc en 2025 plutôt AR Wing Pro ou Mini Drak (ou nano Drak?) ou autre pour du long range / long vol / et monter dans les nuages (à 120m AGL bien sûr) ?
J'ai à peu près les mêmes objectifs (excepté la 4G que je pense pas compatible avec DJI), et pas besoin de GoPro car je prévois une DJI O4.
j'essaye de creuser un maximum le sujet avant de me lancer dans le vide et builder ma première aile 😆 je trouve quand-même beaucoup moins de contenu pour ailes volantes que pour quad sur le net ^^
Modifié (le) par ReDnAxE
Nano drak sans hésiter, j'ai eu l'arwingpro et franchement pas grandiose a voler en comparaison de la nanodrak, avec boom tail c'est le top
@Fabwize organise un achat groupé au état unis si ça t'intéresse
  Le 23/01/2025 at 12:33, ReDnAxE a dit :
Dérouler
Salut, Oui sans hésiter , MiniDrak ou NanoDrak suivant le temps de vol désiré.
en ND40 boomtail, j'ai 23 mins d'autonomie avec une Lipo neuve Tutu 3700Mah 4s en volant a 100km/H de moyenne
en MD je n'en n'est pas encore essayé personnellement mais il y a plus d'autonomie, entre 30 et 40 mins je dirais.
tu à quelques page de lecture ici si tu veux.
perso, moi je reste vraiment content de ma Funjet. c'est un poil plus technique qu'une nanodrak à construire. mais une fois que c'est réglé, franchement c'est caviar! comme c'est ultra aéro pour voler vite, ca consomme rien. avec mes accus en 6S Li-ion, je fais 20-30 minutes de vol. mais franchement, si jamais je voulais voler à l'économie, je pense que calé pépère à 100kmh ca vol 40 minutes. mais bon... c'est pas hyper fun comme vol...
je pense que ca permet de vite couvrir entre 50km et 80km de distance totale.
Une autre option, pour voler longtemps, c'est le planeur. j'ai un easyglider de Multiplex. avec du 4S LiIon tu peux voler assez longtemps aussi. en alternant les phases de montée et descente en planant. après pour peux que tu arrives à trouver des ascendances, en fait t’arrête quand t'en a marre et tu as le temps d'admirer le paysage 🙂
