Salut à tous, j'ai construit un 2.5' sur la base d'un foxwhoop avec une fc HAKRC f722 40A aio et des moteurs aeolus 1404 en 2800kv. J'ai une nebula nano dessus et j'ai une image en "vague", j'ai dans un premier temps changé le condo mais ça n'a pas changé le problème. Est-ce que vous auriez une idée? Merci
Perso je regarderais en premier si la caméra est bien fixée, puis vérifier tous les composants si il n'y en a pas un mal vissé (moteurs, controleur de vol, bras)
PID : Stock (comme l'a sous entendu le chef 😉 )
il y a 39 minutes, Blackyab a dit :
tu lui colles du 5S / 6S (kv trop bas  pour du 4S a mon avis) ?
de manière générale, les cinewhoop ont une fâcheuse tendance a vibrer dès qu'un truk leur plait pas..... là c'est vrai que ca vibre beaucoup.
je pencherait pour plusieurs possibilité (mais dur de répondre sans infos):
  • un build trop lourd (cam action ? ou lipo trop grosse)
  • mauvais tuning comme l'a dit motardgeek
  • Kv inadapté par rapport à la tension de la lipo
  • mauvais réglage ESC
  • camera mal fixée / ou support cam foireux / ou lentille dévissée
  • du vent (mais c'est pas ton cas)
Dans un premier temps, tout est stock, j'ai rien touché. Après tout à été  vissé  correctement, donc je penche peut-être pour les kv inadapté
Éventuellement avant de changer de moteurs est-ce qu'il y aurait un paramètre sur lequel je peux jouer qui pourrait atténuer les vibrations ?
J'ai résolu pas mal le problème en flashant les esc à 96Hzt. Ça vibre plus hormis un peu de propwash classique dû aux ducts. Ça doit pouvoir se régler encore mieux avec les pid👍
