kkwete Posté(e) Juin 23, 2023 Signaler Posté(e) Juin 23, 2023 Salut à tous. Je suis en train de me faire un petit build perso apres la perte dans un champs d'un modèle similaire. Je reste donc sur une base de tower en 20x20 avec un F722 et des ESC en 35A en Blheli32, supportant jusqu'au 6S. Je recupere un peu de spare de mon ancien build, à savoir des petits 1105 5000kv 4S de chez BetaFPV. Un vista avec une nebula pro nano et zou! Pour une future upgrade, je m'interrogeais sur un passage en 6S, en changeant les moteurs donc (et les hélices car là suis en 2"). Vous en pensez quoi? Existe t'il des moteurs relativement petits, en fixation 9mm pouvant supporter le 6S? Dois-je prévoir plutôt de percer le chassis avec un perçage en 12mm? Merci!
Tooks Posté(e) Juin 27, 2023 Signaler Posté(e) Juin 27, 2023 XING 1504 Black Motor KV: 3100KV https://shop.iflight-rc.com/motors-cat88/XING-1504-FPV-Motor-Black-Pro1969 Compatible 4 et 6s, moteur très silencieux . Ne pas oublier de limiter les moteurs à 66% en 6s.
kkwete Posté(e) Juillet 2, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 2, 2023 Merci pour le lien. Pourquoi devoir les limiter à 66%?
nochamo Posté(e) Juillet 3, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2023 Il y a 9 heures, kkwete a dit : Merci pour le lien. Pourquoi devoir les limiter à 66%? pour pas que le moteur tourne trop vite en 6S : sinon c’est desync, flyaway etc..... ptet que ca passera vers 75 %.... faut tester, ca depend de pas mal de parametres.... apres le 6S en 3", c’est pas un avantage de ouf, c’est galere pour trouver des lipo etc...... 1
Tooks Posté(e) Juillet 3, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2023 Il y a 13 heures, nochamo a dit : pour pas que le moteur tourne trop vite en 6S : sinon c’est desync, flyaway etc..... ptet que ca passera vers 75 %.... faut tester, ca depend de pas mal de parametres.... apres le 6S en 3", c’est pas un avantage de ouf, c’est galere pour trouver des lipo etc...... y a ces lipos qui sont très bien pour du 3 https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-tattu-r-line-6s-550mah-95c-xt30-9708.html un peu cher par contre.
kkwete Posté(e) Juillet 3, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 3, 2023 Oui, j'avais vu ces lipos, je pensais me les prendre. Par contre, s'il faut limiter les moteurs, on y gagne quand même? Car je vois quand même une belle limitation là... Ce pb est spécifique à ces moteurs? Tous les moteurs en 6S? Ceux de cette taille?
nochamo Posté(e) Juillet 3, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2023 il y a 21 minutes, Tooks a dit : y a ces lipos qui sont très bien pour du 3 https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-tattu-r-line-6s-550mah-95c-xt30-9708.html un peu cher par contre. pas de concurrence = prix qui pique, t’es a la merci d’une rupture de stock......... 25 balles pour une lipo de 3", c’est vraiment de l’abus.... et typiquement en 6S, vaudrait mieux une 500mah voir 450..... il y a 15 minutes, kkwete a dit : Oui, j'avais vu ces lipos, je pensais me les prendre. Par contre, s'il faut limiter les moteurs, on y gagne quand même? Car je vois quand même une belle limitation là... Ce pb est spécifique à ces moteurs? Tous les moteurs en 6S? Ceux de cette taille? le 6S oblige a avoir des kv plus bas (ou de les brider)..... pour avoir une vitesse de rotation cohérente...... le probleme, c’est qu’en 3", le 6S est peu repandu, donc tu vas galerer pour trouver des kv coherents et des lipo adaptées..... un moteurs bridé sera probablement moins performant qu’un moteur non bridé, donc c’est pas le top..... je crois que meme en 4", le 6S est mal repandu. alors qu’en 5", c’est vraiment recommandé....... en 3" /4S, tu feras des economies, et ca a largement assez de peps pour t’eclater......
kkwete Posté(e) Juillet 3, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 3, 2023 Alors je te suis, je vais revoir mon projet et rester en 4S. Plus sûr, moins coûteux. J'ai un 180mm qui n'attend que le 6S... Ça devrait le faire! Merci pour vos conseils! 1
nochamo Posté(e) Juillet 3, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2023 il y a 13 minutes, kkwete a dit : Alors je te suis, je vais revoir mon projet et rester en 4S. Plus sûr, moins coûteux. J'ai un 180mm qui n'attend que le 6S... Ça devrait le faire! Merci pour vos conseils! 3" /4500kv / 4S, c’est parfait!
Tooks Posté(e) Juillet 4, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2023 J'ai l'impression que pas mal de monde se met au 3 pouces 6S, perso j'ai la même config que murders dans cette vidéo et ça marche plutôt bien, pareil qu'un 5 pouces quasiment. Mais du haut KV en 4s c'est super aussi
nochamo Posté(e) Juillet 4, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2023 il y a 33 minutes, Tooks a dit : pareil qu'un 5 pouces quasiment c'est un peu le probleme...... en général on sort le 3" quand le 5" est pas sortable..... survitaminer un 3" pour qu'il ressemble a un 5", c'est effectivement faisable, mais est ce que ca a un interet ? et il lui met du 380 mah 6S (donc plutot proche de ce que j'annonçait plus haut, et loin des 550mah dispo chez DFR)...... le truk trouvable que chez GNB..... good luck pour en trouver ailleurs....... en terme de tours, il est a 2850kv x 6 S = 17 100 tr vs 4500kv x 4S = 18 000 tr...... donc c'est pareil...... 1
