Slt, j'ai un soucis avec mon Flywoo nano quad FR16 V2 Analog, j'ai mis a jours le RX et TX Elrs avec la nouvelle version 3.2.1 j'ai bindé paramètré ma télécommande mais quand j'envoie les gaz les moteurs reste grave accéléré j'arrive pas a Identifier le problème je suis sur Zorro radiomaster si quelqu'un a la solution .....
Ca fonctionnait bien avant ? Je ne vois pas trop le rapport avec la mise à jour de ELRS. Au pire revient à la version précédente pour vérifier que c'est bien lié à la migration ELRS 3.2.1.
PS : j'ai déplacé ton topic dans la rubrique Entraide du forum, qui est plus appropriée.
Modifié (le) par Jerome
Merci dsl! C’est un quad que je viens d’acheter chez flywoo c’est écrit de ne pas toucher au paramètres mais ça n’explique pas pourquoi ça fait ça je continue à chercher 👀
il y a 8 minutes, FaBrizio a dit :
A tout hasard, ça ne se produirait pas parce que tu as retiré les hélices ?
Salut non sous bêtaflyght sans les hélices test moteurs Ok!  mais quand j’envoie les gaz avec les hélices en liaison radio je suis obligé de désarmer sinon c’est la cata
Il y a 15 heures, FaBrizio a dit :
Ca ressemble à un prbl de fly away : y a quelque chose qui bouge ou qui provoque des vibrations, le filtrage ou les PIDs sont mal réglés, ou le gyro est défectueux. Sans vidéo ni blackbox, ca va être difficile d'en dire plus 😕
Merci ! C’est réflexion que j’avais hier en faisant des tests !mais étant novice j’y vais à tâtons 😊 Je vais me diriger dans ce sens!
Slt, je reviens avec un petit mieux avec le calibrage du gyro, mais dès qu'il prend quelques boite il recommence a s'emballer, je vais essayer de mettre a jour la fc en 4.4.2 apparement les paramètres sont plus précis sur le *.cli a suivre ...
Peut être regarder du côté des esc aussi.
Oui mais il est bien précisé sur le site de ne pas flasher les esc je tenterais bien le coup mais ça me fait un peu peur ! 😐
C'est quoi cette histoire de ne pas flasher les esc ? Enfin là ton quad ne marche pas donc autant le faire. De plus tu peux faire marche arrière en reflashant dans la version d origine.
Slt, je reviens a la charge! j'ai commancé par mettre a jour la FC 4.4.2 puis j'ai envoyé le *.CLI mon constat est le suivant avec le nouveau CLI le quad est plus maniable par contre quand je lui mets une boite (je débute ;)) et que le quad est retourné il reste accéléré la gaz ne réagissent plus je suis obligé de désarmer et quelques fois je tape (un peu) au plafond et le quad reste accéléré et ventousé contre le mur! je vais essayer de faire une vidéo, j'ai de recul avec ce genre de quad mon 1er été un H501 dès qu'il taper ou se retourné les moteurs se coupés. je vais étudier le fait de flasher les ESC mais faut pas que je me rate.
