Freeze image DJI O3
Aller à la solution Résolu par Bard,
J'ai des freezes de 3,4 secs voir plus.
Depuis un crash avec court circuit Esc..
Depuis, j'ai changé l'esc, et la cam qui a attrapée une bulle (d'eau ?) juste au milieu de la lentille...
Bref au départ j'ai pensé à une mauvaise connexion du câble coaxial. Donc essai avec un autre + vérification de la bonne connexion.
Je me demande si le vtx aurait pas pris un coup... Les freezes sont l'air aléatoires, mais commence pas avant les 2 premières min. Ensuite, c'est aléatoire, je px faire 2, 3 min comme 30sec...
Bref, j'ai aussi testé avec une autre fc pour voir mais non. C'est une Hobbywing X Rotor 20 ou 30. Avant j'avais pas de pbs donc je me dis que c'est pas un pb d'alim.
Reste plus que le vtx que je viens de nettoyer pour voir, à tester... Voir peut être la cam, faudrait retester l'ancienne pour voir....
Bref une idée ?
si t’as testé avec une nouvelle stack, une nouvelle cam, un nouveau cable coax..... il semblerait bien que t’ai flingué quelque chose sur le vtx.....
le probleme, c’est qu’on a pas encore beaucoup de retour et de solutions sur les problemes du O3..... 🤔.... tu peux trouver des AU O3 (sans cam) autour des 180 €...... au prix de la cam, je pense qu’il vaut mieux en acheter un complet......
comment t’as fait pour "short" sur un crash?
Ouai je faire le dernier test après nettoyage, y'avait pas mal de débris, poussières,terre,...
Je pense que j'vais être obligé de passer à la caisse...
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
Short??
il y a 9 minutes, Bard a dit :
Short??
pour avoir un court circuit
il y a 28 minutes, Bard a dit :
si t’avais une entrée d’air de bouchée.... y a chauffe au bout de 2 min et il se met en autoprotection = freeze
