Syam Posté(e) Juillet 17, 2023 Signaler Partager Posté(e) Juillet 17, 2023 (modifié) Topic Attachments Hello la communauté, Lillois de 40 piges, tout nouveau dans ce domaine, je me suis mis au FPV depuis Mars avec un Avata que j'ai progressivement amoché dans mon jardin. Quand il est parti en réparation, il y a eu un vide ... Comblé par une annonce parfaitement synchronisée, concernant la dispo de la frame Jeno 5" sur un site de VPC. Et j'ai craqué. Les articles DnB étant rapidement en rupture, j'ai décidé de commander chaque pièce et monter moi même mon premier frame de A à Z en une demi journée. Cela fait 2 maintenant semaines que je l'ai et j'en suis ravi Quelques détails : J'ai utilisé du double face siliconé pour fixer l'AU O3, ça tenait plutôt pas mal dans un premier temps Puis j'ai opté pour un support NewBeeDrone Je n'ai pas utilisé les pre-configs fournis, ne comprenant pas trop ce que cela faisait. Je me suis basé sur les 2 vidéos de tuning de @Jerome et ça semble faire l'affaire ... pour le moment Bémols rencontrés / Solutions : La ciné plate transmets les vibrations au gyro de la caméra : L'image tremble sur Gyroflow à chaque poussée de gaz (l'image non stabilisée ne tremble pas)-> ESC PWM Freq low 16KHz low + ESC PWM Freq high by RPM + tuning fourni par via presets Betaflight ont réglé le problème. Je ne comprend pas comment régler le pitch de la caméra (Il me semble que @Jerome parlait de ne laisser qu'une visse de chaque coté sur un autre topic, mais j'ai peur que les vibrations bougent/désaxent progressivement la caméra) -> 2 vis suffisent, c'est adopté L'antenne est tres exposée lors des crashs, je l'ai retrouvé "décapsulée", j'ai placé le TPU en bas de la frame plutôt qu'en haut, ça limite, mais ce n'est pas rassurant. -> Des nouveaux TPU arrivent Merci & Bravo @Jerome @nochamo @Pulse FPV pour ce frame open source, c'est un vrai régal de montage et de pilotage (même si je débute) Liste des composants Frame Jeno Cine 64 € FC AxisFlying Argus Pro F722 68 € ESCs 1 x AxisFlying Argus Pro 55A 99 € Moteurs 4 x Moteur X-NOVA Hard Line V2 2207 - 1900KV 100 € Jeu d'hélices 1 x HQProp ETHIX S4 Lemon Lime 5X3.7X3 - PC (2x CW + 2xCCW) 3 € Caméra FPV DJI O3 Air Unit Émetteur vidéo DJI O3 Air Unit 249 € LiPo Tattu R-LINE 6S 1400MAH 150C V5 46 € Prix total : 629 € Modifié (le) Juillet 17, 2023 par Syam Ajout des solutions/réponses 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Juillet 17, 2023 Signaler Partager Posté(e) Juillet 17, 2023 il y a 29 minutes, Syam a dit : La ciné plate transmets les vibrations au gyro de la caméra : L'image tremble sur Gyroflow à chaque poussée de gaz (l'image non stabilisée ne tremble pas) normalement, ca ne vibre pas sur cette frame, je pencherais plutôt pour tes ESC en 24kHz (meme fréquence que la cam) , il faudrait flasher tes ESC en 48KHz (et bien reconfig les sens moteurs) si ce n'est pas ça, c'est probablement le tuning, mais comme tu n'a pas de vibration hors stab, je penche plutot pour la première solution. pour le tilt, je confirme, une seul vis de chaque coté suffit amplement (jérome a déja volé sans vis je crois, ou alors avec une seul vis en tout et pour tout) pour le décapsulage, tu peux déjà mettre ça (fichier joint) avec un riselan, ca limitera, on a prévu de faire une refonte de TPU renforcés ...... en tout cas, bienvenu chez les Jenoistes! caps antenne O3.stl 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Juillet 17, 2023 Signaler Partager Posté(e) Juillet 17, 2023 Salut @Syam, Ton retour nous fait bien plaisir ! Une JeNo en première frame, si c'est pas beau ! il y a 33 minutes, Syam a dit : Je n'ai pas utilisé les pre-configs fournis, ne comprenant pas trop ce que cela faisait. Je me suis basé sur les 2 vidéos de tuning de @Jerome et ça semble faire l'affaire ... pour le moment Les presets font normalement ce qu'on fait lors du tuning. Si ca te convient, tant mieux. Mais tu pourras essayer le preset pour voir si ça n'irait pas encore mieux ! il y a 34 minutes, Syam a dit : La ciné plate transmets les vibrations au gyro de la caméra : L'image tremble sur Gyroflow à chaque poussée de gaz (l'image non stabilisée ne tremble pas) Est-ce que tu as bien passé tes ESCs sur une PWM Frequency de 48Khz ? C'est la première cause de ce genre de prbl. il y a 35 minutes, Syam a dit : Je ne comprend pas comment régler le pitch de la caméra (Il me semble que @Jerome parlait de ne laisser qu'une visse de chaque coté sur un autre topic, mais j'ai peur que les vibrations bougent/désaxent progressivement la caméra) C'est ça, tu laisses juste une vis de chaque côté. T'inquiètes pas, ça ne bougera pas entre les vis et le serrage des cameras plates. Plein de camera n'ont d'ailleurs que 2 vis. il y a 36 minutes, Syam a dit : L'antenne est tres exposée lors des crashs, je l'ai retrouvé "décapsulée", j'ai placé le TPU en bas de la frame plutôt qu'en haut, ça limite, mais ce n'est pas rassurant. Les TPU fournis par DFR font l'affaire mais sont très lights. Tu en trouveras d'autres sur la page du JeNo ou la page de @Pulse FPV. On va ptetre aussi réfléchir à un pack de TPU plus durable orienté bando Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syam Posté(e) Juillet 17, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 17, 2023 Wow, vous régalez ! J'ai réglé le soucis de tremblement : ESC PMW Freq Low -> 16KhHz ESC PMW Freq High -> By RPM Chargement du tuning PID WaF Au passage, le drone est bien plus réactif/pêchu. Je rentre d'un vol, j'en ai encore des frissons Super les presets BetaFlight, c'est d'une simplicité/efficacité ... Cela dit, je ne regrette pas d'avoir tenté un tuning de A-Z, l'enseignement était super interessant. Pour la caméra, c'est effectivement bidon, ça ne bouge pas. Merci pour votre aide ! 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S140446 Posté(e) samedi à 11:33 Signaler Partager Posté(e) samedi à 11:33 Bonjour, Après de nombreuses heures dans tout un tas de simulateur, je m'apprête à passer ma première commande dans le hobby et j'aimerais savoir l'espace disponible en hauteur dans la frame JeNo 5.1. Je vois que sur ce build, l'ESC et le FC correspondent finalement à la stack "ARGUS PRO F722 55A - AXISFLYING" et je constate que sur DFR ils préconisent un espace de 25mm en hauteur pour cette stack. Toujours sur DFR, la frame JeNo 5.1 présente un espace de 21.5mm en hauteur pour la stack... Comment est-ce que s'est passé ce build? Merci déjà pour le retour! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syam Posté(e) samedi à 16:47 Auteur Signaler Partager Posté(e) samedi à 16:47 Il y a 5 heures, S140446 a dit : Comment est-ce que s'est passé ce build? Hello Il doit y avoir une erreur sur l'une des fiches (soit la fiche JeNo, soit la fiche Argus) car c'est une stack qui était fourni à l'époque dans les rares JeNo BnF disponibles sur DFR. C'est ce que j'ai repris pour ma frame, et je n'ai aucun soucis de place (ça passe tout juste nickel), ni aucun soucis de vibration Gyro (le signal est ultra propre avec le tuning de @Jerome) La version Shield offre une meilleure isolation contre les interférences électro, je vole avec depuis presque 1 an et demi et je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau une fois le preset BF chargé. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) samedi à 17:41 Signaler Partager Posté(e) samedi à 17:41 il y a 52 minutes, Syam a dit : Il doit y avoir une erreur sur l'une des fiches (soit la fiche JeNo, soit la fiche Argus) car c'est une stack qui était fourni à l'époque dans les rares JeNo BnF disponibles sur DFR. La fiche du JeNo est bonne 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S140446 Posté(e) samedi à 21:53 Signaler Partager Posté(e) samedi à 21:53 Syam, est-ce que tu sais me donner la hauteur de la stack complète du coup? C'est peut être une question de "bumper"? Merci à vous deux pour la réponse rapide! Pour les moteurs, je pensais partir sur les ECO II 2207 en 1900KV de chez EMAX, j'ai hésité avec les RCINPOWER MCK edition mais je pense qu'ils sont plus taillés pour la course, qu'en pensez-vous (2207 en 2100KV) ? Cela dit je ne suis peut-être pas sur la bonne section du forum pour poser cette question ... Merci déjà ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) samedi à 22:03 Signaler Partager Posté(e) samedi à 22:03 il y a 6 minutes, S140446 a dit : Syam, est-ce que tu sais me donner la hauteur de la stack complète du coup? C'est peut être une question de "bumper"? Merci à vous deux pour la réponse rapide! Pour les moteurs, je pensais partir sur les ECO II 2207 en 1900KV de chez EMAX, j'ai hésité avec les RCINPOWER MCK edition mais je pense qu'ils sont plus taillés pour la course, qu'en pensez-vous (2207 en 2100KV) ? Cela dit je ne suis peut-être pas sur la bonne section du forum pour poser cette question ... Merci déjà ! la hauteur de la stack, on s’en fou.... juste faut mettre des ecrous slim au montage de la frame pour les vis de stack.... au pire tu coupes les gummy au cuter. pour les moteurs, tu fais le grand ecart.... les moteurs les plus cheap vs les moteurs parmis les plus haut de gamme...... go rcinpower 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S140446 Posté(e) samedi à 22:11 Signaler Partager Posté(e) samedi à 22:11 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syam Posté(e) samedi à 22:11 Auteur Signaler Partager Posté(e) samedi à 22:11 il y a 10 minutes, S140446 a dit : Syam, est-ce que tu sais me donner la hauteur de la stack complète du coup? C'est peut être une question de "bumper"? Ma stack Argus F7 Pro fait 19mm de hauteur avec les gummies il y a 11 minutes, S140446 a dit : Pour les moteurs, je pensais partir sur les ECO II 2207 en 1900KV de chez EMAX C'était mes moteurs en Juin, puis j'ai abandonné car j'en ai cradé un sur un bando, mon drone est tombé dans une espèce de pate noire bien grasse suite à un crash. Ces moteurs ont un excellent rapport qualité prix, par contre ils sont impossibles à démonter pour un décrassage. (l'empreinte BTR est trop tendre, ça ne se desserre pas) Un autre mate a eu la meme mésaventure. Je suis revenu sur mes premiers XNOVA Hard Line 1900KV suite à la réparation d'un des moteurs : https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-x-nova-hard-line-v2-2207-1900kv-boite-de-4-11364.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S140446 Posté(e) samedi à 22:18 Signaler Partager Posté(e) samedi à 22:18 Merci pour vos retours. Ca fait plaisir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) samedi à 23:03 Signaler Partager Posté(e) samedi à 23:03 il y a 48 minutes, nochamo a dit : la hauteur de la stack, on s’en fou.... juste faut mettre des ecrous slim au montage de la frame pour les vis de stack.... au pire tu coupes les gummy au cuter. C'est la stack de chez Axis avec des boitiers dont ils ont le secret ^^ Ils font du matos plutôt de qualité mais se sentent tjrs obligés de le foutre dans des boites et d'augmenter le prix De l'expérience de @Syam c'est bon, mais je comprends qu'il s'inquiète de la hauteur, sur le site officiel c'est même carrément indiqué 26mm 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S140446 Posté(e) dimanche à 11:41 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 11:41 Je trouve ça plutôt intéressant le fait que les composants soient dans un boitier mais en effet, j'étais surtout inquiet que les composants ne passent pas dans la frame... Je fais encore quelques recherches sur le reste des composants et je vous ferai suivre le build s'il se concrétise! Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) dimanche à 14:24 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 14:24 Il y a 2 heures, S140446 a dit : Je trouve ça plutôt intéressant le fait que les composants soient dans un boitier mais en effet Bof Ca ajoute du volume, du poids, l'excuse de la dissipation thermique est bidon (en plein air, ca dissipera bcp mieux), ca peut générer des vibrations, ca rend la FC ou les ESCs un peu plus chiants à adapter avec d'autres matos etc. Et en plus, c'est du BLHeli32 (firmware abandonné, faudrait être sûr qu'il soit flashé en version 32.10). Elle volera certainement bien (le matos reste de bonne qualité en général chez Axis), mais c'est une stack que je ne prendrais pas en tout cas. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syam Posté(e) dimanche à 16:57 Auteur Signaler Partager Posté(e) dimanche à 16:57 Le seul intérêt que j'y trouve dans certains contextes, c'est son étanchéité. Aussi, ça me rassurait comme toi de savoir que c'était "protégé", mais si je devais choisir aujourd'hui, je prendrai sans la coque, personne n'en a dans mon groupe, ça prend la poussière, la flotte, les chocs ... et ça vole ! Tu crameras probablement un ESC avant de "casser" ta stack Il y a 2 heures, Jerome a dit : Et en plus, c'est du BLHeli32 Très bon point, et AM32 semble prendre la relève 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) dimanche à 18:10 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 18:10 Et encore, si de l'eau s'infiltre, ca sera inaccessible, ca mettra du temps à sécher et ca risque de s'oxyder. Pour être réellement étanche de toute façon, faut appliquer un traitement directement sur la carte, donc autant qu'elle soit nue 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S140446 Posté(e) dimanche à 19:22 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 19:22 (modifié) Je comprends. Je viens de regarder quelques vidéos sur le sujet ... Une stack particulière à préconiser ? AM32 en natif ou BHS à flasher en AM32? --> Bête question, BHS en 8 bit. Je ne connais pas exactement toutes les répercussions que cela engendre, j'essaye juste de monter un premier setup mais s'il peut être "durable" je suis preneur de tout conseil. Je devrais peut-être migrer mes questions dans un post "entre-aide" ? Merci Modifié (le) dimanche à 19:42 par S140446 Auto correction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) dimanche à 22:29 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 22:29 Il y a 3 heures, S140446 a dit : Je ne connais pas exactement toutes les répercussions que cela engendre, j'essaye juste de monter un premier setup mais s'il peut être "durable" je suis preneur de tout conseil. Un ancien ESCs BLHeli32 fonctionnera, mais tant qu'à faire je partirais sur du BLHeliS ou de l'AM32. AM32 est vraiment tout out neuf, ca commence à vraiment bien tourner depuis qques semaines seulement et on a encore peu de retours. BLHeliS c'est plus ancien, mais éprouvé, maintenu et probablement moins cher. Et ca vole globalement aussi bien, tu peux garder un setup BLHeliS aussi longtemps qu'un autre. A toi de voir si tu veux tenter la nouveauté ou de l'ancien éprouvé. Il y a 3 heures, S140446 a dit : Je devrais peut-être migrer mes questions dans un post "entre-aide" ? Si tu en as bcp d'autres, autant te faire ton topic dédié 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
