Salut tout le monde
Je me permets de venir vous embêter avec un souci que je rencontre.
Je me suis crasher la semaine dernière et j'ai arraché mon antenne pour la transmission vidéo . J'ai un casque eachine vrd2 pro
J'ai conscience que mon matos soit totalement dépassés mais jusqu'à présent il fonctionner plutôt bien 😆
J'aimerais m'acheter une antenne mais je ne sais pas du tout laquelle choisir .
J'avais une antenne toute simple (un fil pour ainsi dire) et si possible je voudrais mettre quelques choses de plus performant.
Si je peux répondre à des questions, je suis présent 😀
Je joins quelques photos des dégâts sur mon drone
Merci d'avoir pris le temps de lire mon post
Bonne fin de journée à vous
Vue ta machine, ça restera certainement une antenne filaire basique. On devine un connecteur µ.Fl sur ta photo, donc il faudra reprendre une antenne avec connecteur µ.Fl, déconnecté celui qui est tjrs branché et clipser la nouvelle antenne.
Sans doute qque chose de ce genre là : https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-lineaire-ufl-6cm-ninjatech-9504.html
Si tu veux plus de performance, tu peux prendre une antenne µ.Fl polarisée, l'important c'est que soit polarisée dans le même sens que les antennes de tes lunettes (soit LHCP, soit RHCP). Ces antennes ont une "boule" au bout, contrairement aux antennes linéaires, il faut que tu sois en mesure de bien les caler, sinon ca va créer des vibrations.
Tu regardes sur les antennes du casque normalement ça doit être indiqué. Il faut que tout soit en rhcp ou lhcp.
