Retour RTH avec BF 4.4.2 très compliqué voir impossible sur 2 drones
J'ai mis  à jour BF 4.4.2 sur 2 drones Rekon 7 et flywoo Mr croc 6p .
Réglages RTH par défaut mais lorsque je lance le RTH les drones montent et trouvent a peu pret la direction mais pour revenir  avec les lunettes sa donne la gerboullade .
Les deux drones ont des GPS avec magneto.
Ils montent ,descendent et tournent  et j'ai dû désactiver le RTH 2 fois au risque de les crasher au sol .
En mode angle ou horizon les deux volent correctement.
Je voudrais savoir quels sont les réglages à toucher pour que les drones reviennent avec une position de vol correcte sans que le drone risque de se cracher.
Si je perds la video je voudrais être sûr qu'ils reviennent .
Merci à vous
Slt Motard Geek, je crois que j'ai trouvé je vais aller tester ce soir , vu le tps plutot demain.
La MAJ 4.3.2 en 4.4.2 ne me fait plus fonctionner le magnéto .
je viens de reflasher en 4.3.2 et la je les retrouves sur les deux .
J'ai un masque DJI 1  avec des cadxx
  Le 05/08/2023 at 16:26, captflame2121 a dit :
Dérouler
Il est recommandé de désactiver le magnétomètre, à moins d'être sûr qu'il soit parfaitement calibré, sinon c'est plus risqué qu'autre chose :
  • Wow 1
Je les calibre correctement mes magnéto c'est pour cela qu'avec la 4.4.2 ils ont disparu .Je vais revenir en 4.3 car mon GLRC CROWN 4p  LA VERSION 4.4.2 ma changé l'ordre et le sens des 4 moteurs . Et beaucoup de perte RRSI alors que le drone était à 50 mètres.
Je pensais que lorsque les MAJ sont dispo et stable qu'il n'y avait plus de BUG !!!  J'ai compris merci .
  Le 05/08/2023 at 23:01, captflame2121 a dit :
Dérouler
J'ai pas compris 😅 C'était juste une piste, tu pourrais voir ce que ça donne en désactivant le magnétomètre et en profitant des nouveautés. De tout ce que j'ai vu passer, les magnétomètres ne servent à rien en 4.4 (pour le moment, ça va changer), il vaut mieux les désactiver, ça cause plus de prbl qu'autre chose.
D'après ton message, je croyais que le magnétomètre marchait mal. Mais s'il a "disparu", c'est peut-être qu'il manque juste les drivers dans ton build du firmware. T'as bien ajouté l'option "Magnétomètres" dans le cloud build ? Et si ça n'a pas suffit, t'as testé d'ajouter le "custom define" correspondant à ton magnétomètre ?
Dérouler
Si c'était le cas, on aurait que des versions majeures et jamais de mineures, et c'est vrai pour tous les logiciels 😉
Et c'est un firmware Open Source, réalisé par des bénévoles et en constante amélioration. Tu as le droit de participer en remontant des problèmes auprès de l'équipe des devs pour qu'ils puissent les corriger, gratuitement sur leur temps libre, il y a notamment un Github et un Discord pour ça ^^
  • +1 2
Bjr quand je repars carrement de zéro en 4.4.2  jamais la magnéto n'est trouvé.  Si je reflash les 2 cartes en 4.3 aucun soucis .Magnéto ok.  C'est pas grave. Mais je pense qu'il faut faire comme au boulot arrêter de vouloir mettre a jour quand le systême fonctionne et que l'on à pas besoin de plus. Car de mettre planté de firmware ma bugué ma FC de Flywoo hexplorer alors qu'il fonctionnait très très bien .  Pk je ne peux plus me connecter dessus pfffff .
J'attends qu'il fasse un peu plus bau et je retante les RTH  sur mes 2 drones pour être sûr de leur retour à la maison sans risquer qu'ils se crashent avant . Les drones je m'en fiche c'est juste les dégats qu'ils pourraient causer même en rase campagne.
Sinon j'ai acheté le dernier DJI Mavic 3 pro   avec le téléobecjectif  ,  c'est cher certe mais c'est un autre monde point de vu pilote et le RTH  whouahhhhh, en plus il revient automatiquement  fonction de sa distance  et restant batterie.  Par contre en FPV c'est un peu mou mou. Mais c'est pas ce que l'on lui demande .
Modifié (le) par captflame2121
  Le 06/08/2023 at 08:42, captflame2121 a dit :
Dérouler
Au lieu de te plaindre et de critiquer le travail de bénévoles, ça t'arrive de prendre en compte les remarques et les conseils qu'on te donne pour régler ton problème ?
  Le 05/08/2023 at 23:56, Jerome a dit :
Dérouler
Je ne critique pas du tout le boulot des bénévoles, je dis seulement que lorsqu'une mise à jour fonctionne par rapport a ton propre besoin, Il ne faut pas mettre de mise à jour pour mettre une mise à jour si tu en as pas besoin.
Je critique pas leurs boulot, un simple constat .
Je regarde dans le build . merci
  Le 06/08/2023 at 13:13, captflame2121 a dit :
Dérouler
+1 C'est ce que je dits toujours, pourquoi chercher la merde si tu n'en as pas besoin ..🤪
Dérouler
Je sentais quand même une pointe d'agacement entre les majuscules et les "!!!".
Et si tu constates des bugs, tu peux les remonter aux équipes, c'est ça qui fait avancer les choses. Mais là j'ai surtout l'impression que tu n'as pas correctement installé le firmware plus qu'autre chose.
