Oui, j'ai comme un métro de retard ^^ Avec les "Googles 2" qui sont sorties depuis un moment .. On a déjà parlé de ça y'a longtemps, mais jamais eu de réponse certaine.
Mais bon, y'a encore du monde qui utilise les V2 .. Enfin quelques uns sûrement ..
Voilà mon (problème ?) histoire .. Dés les début j'ai mis des patchs directionnelles avec des omni (2 & 2)
Le problème était que sur les V2 (qui sont faites pour le DJI FPV principalement) on trouve 2 RX et 2 TX :
Sachant que "normalement" les RX reçoivent et les TX émettent ..L’intérêt des TX étant certainement la communication avec le VTX.
Du coup à l'époque j'ai mis les directionnelles sur les RX et le omni sur les TX, et croyez moi ça marché plutôt bien ..
Y'a quelques temps j'ai voulu changer en me disant que les omni avaient aussi besoin d'une réception (logique non ?)
Mais voilà, lors de mes dernières sorties en voulant faire un peu de distance (avec le même drone qu'avant où je tapé le KM sans soucis), là au bout de 600m le signal descend en flèche  ! (je fait rarement plus de 500m en général)
J'ai donc remis les directionnelles sur les RX et les omnis sur les TX, et miracle ! Je ne perd plus le signal aussi facilement (en sachant que je n'ai pas testé sur plus d'1 KM)..
Même si le drone n'est pas dans le cône de mes lunettes ..C'est plutôt étonnant ...
Quelqu'un aurait-il fait plus de tests ? Afin de confirmer ou d'infirmer ?
Merci pour ta réponse, mais il me semble que tu as les V1 ? Et pour le coup sur les V1 la question ne se pose pas, tous sont RX au minimum, ce qui n'est pas le cas des V2 et c'est ça la merde ..😉 Sur les V1, tu avais mis les omnis en haut et le patch en bas, comme tout le monde 😉
Je viens de voir qu'une réponse d'oscar rejoint mes constatations ..Peut-être une piste pour tous ceux que j'ai vu passer et qui avaient des problèmes de distances avec patchs et V2 ?
En effet, j'avais les V1 mais...
Il y a 5 heures, spid99 a dit :
Nop 🙂
Must Have DJI FPV Accessories and Upgrades | Goggles 2, V2, Air Unit,  Antenna, Foam, Cables - Oscar Liang
Et j'ai souvent lu qu'il était conseillé de croiser même pour le V2 🙂 Même s'il va de soit que la réception est plus importante, la télémétrie n'est pas là non plus pour rien ^^
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Nop 🙂
Ben oui 🤔, on a le même schéma .. Et y'a bien des RX sur les 4 ? (même si ils ont RX/TX pour trois d'entre eux) donc les V1 n'avaient pas le même soucis, juste placer les omnis en haut pour une meilleur réception.
C'est pas le conseil que donne Oscar et d'après mes essais il a raison(en même temps ça donne un croisement physiquement  ..), même si comme toi, j'aurais cru qu'en branchant un RX et un TX sur chaque types d'antennes se soit plus logique ...
Oui, quoique assez mystérieux quand même, j'aurais plus tendance à croire que c'est une spécificité faite pour le drone DJI FPV ^^
Édit : mettre deux TX "only" .. Et franchement je préfère perdre la télémétrie plutôt que la vidéo ..Je me demande justement si avec le hack pour l'osd cela reste vraiment d'actualité ..
En tous les cas, je n'oblige personne, juste si on a des soucis de distances avec les V2, il faut tester ce type de connections, perso j'ai choisis  😉
  • Confus 1
  • 10 months later...
Je viens de monter une antenne iFlight CRYSTAL sur mon masque DJI Goggle V2.
J'aimerais savoir quel type d'antenne OMNI je devrais acheter pour remplacer les deux antennes d'origine restante pour améliorer encore la réception.
Et j'ai lu votre poste, Faut'il croisé les branchement du iFlight Crystal ou pas.
ok donc un en haut, sur l'antenne 2 et l'autre en bas sur l'antenne 3 pour connecter le Patch sur les deux RX.
Et mettre des OMNI True RC ou autre sur les deux autres antenne TX
Perso avec le combo Crystal j'avais le patch en bas et les omnis en haut.
Oui finalement je me suis rangé de ton coté, même si pour toi c'était les V1 😉
Mettre les deux RX sur le patch amène une meilleurs réception pour la distance, mais il faut absolument rester dans le cône du patch, c'est à dire se diriger en permanence la tête vers le drone, d'où l'utilité d'avoir un RX en OMNI aussi  pour ne pas trop se préoccuper où tu dirige la tête 😉 ..
Bon en plus du patch iFlight j'ai acheté chez DFR des Antennes Singularity 5.8 Stubby DJI - LHCP - TrueRC pour remplacer les deux antennes d'origine DJI du masque V2. je ferais des essais en croisant ou pas pour voir le différence.
voilà les antennes sont arrivés. Mise en place sur le masque V2
Restera a essayer en position normale et en croisée, pour voir si je vois une différence
J'ai pris aussi des antennes Omni de chez iFlight mais elles n'étaient disponible que chez Aliexpress, donc je sais pas quand elles arriveront
Voilà j'ai reçu également mes antennes Omni iFlight pour mon masque DJI Goggle V2.
Plus qu'a faire des essais pour les comparer aux antennes TrueRC.
