Salut les kheys,😛
J’espère que vous avez tous la forme,
Nouveau projet nouvelles…..🫣
Je suis sur un projet de drone 2,5’ avec la configuration suivante:
  • FC : HAKRC F411 F4 40A
  • Moteurs : BrotherHobby TC 2004 - 3150KV
  • VTX : TBS Unify EVO
  • RX : ELRS Happy model 2,4 GHz
  • Châssis : Freezillion
  • Hélices : Gemfan D63
Petit soucis,
Les moteurs s’emballent et il est impossible de le faire décoller,
je me suis rendu compte que les moteurs aspirer de l’air ou lieu de le pousser vers le bas, j’ai donc inverser le sens des hélices mais pas d’amélioration….
Je vous joint le sens de rotation de mes moteurs, ils tournent dans le bon sens que la photo de Betaflight,
J’ai également mis une image du montage des hélices actuel,
Je pense que ça doit venir de par là mais je n’arrive pas à trouver la solution
Avez vous des conseils à me donner ?
Merci 🙏
Salut @Motard Geek
Hélices à l'envers ^^
J’ai essayer de retourner les hélices avec de poster mon message, sans réussite 😅
Soit les moteurs montent en régime mais je n’arrive pas à le faire décoller (aspiration vers le sol=sens des hélices) soit les moteurs s’emballent et le qwad fait une pirouette et se coupe 🥲
ca reste le meme problème :
  • soit ton remap moteur est pas bon,
  • soit le sens des moteurs est incoherent par rapport a ce que tu as coché dans betaflight
  • soit les props sont mal mises
tous ses symptômes sont decris dans la rubriques des FAQ a lire avant de poster il me semble....🤔
Si ce n'est pas le sens des hélices, c'est forcément le sens des moteurs, attention de bien déclarer le sens dans "moteurs" .
Il y a 2 heures, HyKar a dit :
Poste une photo du nouveau montage, la première c'était clairement pas bon.
Ensuite, comme les collègues, ordre des moteurs et sens de ces derniers à vérifier.
