Voici mon premier post sur forum.
Hier, je suis allé voler. Lorsque j'ai voulu débrancher la Lipo, elle restait totalement bloquée.
J'ai d'abord essayé normalement puis avec une pince. Mais rien à faire le connecteur mâle reste bloqué.
Étant novice et voyant que l'ensemble de mon drone commençait à chauffer depuis plusieurs minutes j'ai décidé de cut les câbles rouge et noir au bout de la Lipo.
il y a alors eu une grosse étincelle.
J'ai vérifié avec Betaflight et mon FC/ESC et Air Unit sont reconnus.
Cependant, concernant le connecteur, je n'arrive toujours pas à le retirer même avec une pince.
Voilà ma question :
Dois-je dessouder le connecteur femelle et le remplacer ou je dois procéder autrement ?
Est-il normal que cela se produise ?
J'en fais quoi de la batterie ?
Merci pour votre aide 🙏🏼
Arthur
Modifié (le) par art__prod
il y a 50 minutes, art__prod a dit :
Il y a alors eu une grosse étincelle.
Normal, tu as fait un cours-jus en coupant les deux fils en même temps😅 Ta pince n'a rien ?
Oui c'est plus prudent.😉
Oui ça arrive si la femelle est trop serrée ou si le mâle est trop écarté (rien de sexuel 😂)
Quand tu vas ressouder la fiche sur le drone, branche une fiche mâle (sans batterie !!!) dessus pour éviter que la chauffe ne déforme le connecteur
il y a 27 minutes, spid99 a dit :
Ta pince n'a rien ?
Elle a pris un sacré jeton mais j'imagine que c'est normal 😅
il y a 29 minutes, spid99 a dit :
Le soucis c'est que la fiche femelle est dans un TPU et je ne vois pas comment pouvoir le sortir, par le haut/ le bas ?
Et c'est noté concernant la largeur des connecteurs 😄
il y a 41 minutes, art__prod a dit :
Va falloir ouvrir la bête 🙂 Pour dessouder en premier et tirer vers le haut je suppose ..
Il y a 3 heures, art__prod a dit :
Il aurait fallu couper les fils un par un pour éviter le court jus comme l'a dit @spid99😉
Tu peux essayer de chauffer un peu l'ensemble au pistolet à air chaud pour sortir la prise avant de tout démonter en ultime solution 😕
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Chauffer le branchement des connecteurs mâle/femelle pour les retirer ou le tpu pour retirer les connecteurs avec les câbles ? 🤔
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Ok je le saurais pour la prochaine fois ! 😃
Il y a 15 heures, Motard Geek a dit :
Dans un premier temps juste les connecteurs si tu veux les déboiter sans tout changer ^^
J'ai essayé malheureusement il faudra que je dessoude les câbles 🥲
Il me semble que je peux mettre du scotch sur les autres câbles et la FC/ESC pour les protéger non ?
