Bonjour a tous ,
Je suis devenu tellement bon en pilotage que j ai décidé de monter sur mes qav-x 214 des cartes bien plus performante que mes naze32 f1 .
J ai donc acheté une clone omnibus f4 osd (non pro) et c est pas simple de s y retrouver .
Je ne parviens pas malgré pas mal de recherche a voir par ou l alimenté ma carte en 5v !
Sur ma naze 32 j alimente sur le raille esc mais sur l omnibus il n y a que 1,2,3,4 qui ont : signal , + , et - ( les 5 et 6 n ont que signal et - ) ... comme je veux absolument brancher les signal et - de mes esc ,,, il n y a plus d endroit avec + et - pour une entrée 5v .
Quelqu’un sais si il y a une manière spécifique pour alimenté cette jolie carte ? merci.
Si vous avez des petites astuces pour l omnibus f4 , n hésitez pas m en faire part ! merci .
En vbat direct lipo! Pour quoi en 5v
Moi je l'alimente sur le vbat en direct lipo pas problème
il y a 7 minutes, ffbigboss a dit :
merci , il me semblait que le vbat n alimenté pas mais ete juste la pour mesurer la tension ( pour le buzzer )
il y a 8 minutes, Maelremrem a dit :
Sur les rails de connexion des ESC tu met du 5V et du GND sur n'importe lesquels ;)
merci , le 5v et GND que tu montre sont une sortie pour alimenté le récepteur avec a coté le signal s-bus ou ppm.
Moi il la mesure plus l'alimente [emoji6]
Yess pour alimenté le récepteur
il y a 13 minutes, ffbigboss a dit :
merci , je pensai que ca ne fonctionnait pas ! je vais faire un montage a blanc pour essayer ce soir .
Modifié (le) par mobiman
Moi jai la carte original omnibus f4 depuis plus 6mois en direct lipo [emoji6]
il y a 18 minutes, Maelremrem a dit :
Pas forcément, il a été mis là pour le recepteur comme tu dit mais en fait ils sont tous relié ;) c'est plus simple dans le design du PCB
merci , je viens de revérifier a l ohmmètre et donc le + pour le récepteur est belle et bien séparer des + de la rampe d esc ( j avais lue que c été en cas de mauvaise manip ou quelque chose du genre ) ,,, les - sont quand a eux tous en commun .
il y a 16 minutes, ffbigboss a dit :
Moi jai la carte original omnibus f4 depuis plus 6mois en direct lipo emoji6.png
merci , tu veux dire direct lipo par le v-bat ?
il y a 12 minutes, Maelremrem a dit :
Tu as testé au multimetre ? C'est bizarre que ça soit séparé :o sauf si ils ont mis une diode pour le reverse current (n'est ce pas RUNCAM !)
oui au multimètre ,, lorsque je me met en ohmmètre sur la plage 200 , je mesure 162 et les autres 0.6 entre eux bien sure .
il y a 3 minutes, Maelremrem a dit :
Ya bien une diode (tu n'a pas le testeur de continuité dessus :o ? )
j ai un multimètre plus perfectionné oui mais testeur de continuité , je ne connais pas ,, je ne suis pas très calé il faut dire !
Yess
J ai donc branché directe lipo sur V-bat et des petites lumières s allume  ,,, le récepteur est bien alimenté par la carte , c est donc comme ca que je vais procéder .
Lorsque mon quad serra en état de voler j envisage de paramétrer l OSD pour faire mes réglages PID avec mes sticks taranis et l affichage dans mes lunettes  ! J’imagine que ca doit être assez compliqué quand on a jamais fait ?
Le 08/08/2017 at 14:56, Maelremrem a dit :
Le testeur de continuitée ça fait bip bip quand les deux fils se touche ;) pour savoir si c'est relier c'est pratique, si il fait ohm mettre et qu'il coute plus de 15€ il doit le faire
A oui ok ,,  je viens donc de tester et pas de bip bip  entre 5v récepteur et 5v ESC ,,, les 5v ESC entre eux ca bip .
Par le V-bat en directe lipo , la carte s allume et elle alimente bien le récepteur !
il y a 9 minutes, Maelremrem a dit :
C'est juste moins pratique/rapide via l'osd que sur BF mais ça marche bien quand on a pas de pc sur le terrain
Oui , c est que je n est pas de pc portable et mon phone ne fait malheureusement pas OTG pour utiliser EZ-GUI
il y a 2 minutes, Maelremrem a dit :
Attention ya un sens hein faut essayer dans les deux sens, si ya une diode ça passe que dans un sens mais ça passe
A oui dans l autre sens ca ne bip pas mais ca inscrit 0.259
il y a 1 minute, Maelremrem a dit :
L'osd ca marche bien ! Ou alors Le script si tu as une taranis ou une QX7
Tu veux dire pouvoir régler les PID via l écran de la taranis sans avoir d osd ? comme avec une carte X-racer ou sp-racing que je vais monté sur mes quads dans les semaines a venir .
J ais les deux radios x9d+ et qx7 qui est aussi une taranis :).
Je doit filé , merci a toi !
Le 09/08/2017 at 15:37, Maelremrem a dit :
Je viens de paramétrer ma Xracer BF et ma qx7 avec le script en suivant un tuto et ca fonctionne super bien même si il n y a uniquement que les réglages PID .
Je vais pouvoir enfin régler correctement mes machines !
Un grand merci a toi ! car je ne connaissais pas cette fonction et c est d’ailleurs la première fois que j utilise la télémétrie :ph34r:.
Il y a 1 heure, Maelremrem a dit :
De rien ! Si tu veux faire la même chose avec le VTX il faut que tu ai Le smartaudio avec Le TBS Unify Pro ou le tramp de chez immersionRC !
Et la télémétrie c'est la vie ;)
Je ne savais pas qu il fallait un vtx particulier avec smart audio ! encore un truc a étudier ça :$. merci!
Il y a 2 heures, mobiman a dit :
Oups !!! j avais pas fait gaffe ! il y a plusieurs pages et il y a bien les réglages rate , expo , ext...xD donc ca me suffis amplement ! pas besoin de l osd ou autre ez-gui ...
