Bonjour hier j'ai volé avec mon drone tout c'est bien passé je ne l'ai pas crashé, j'ai tout débranché et je suis allée mettre en charge les accus. Le soir j'ai voulu revolé mais quand je l'ai branché plus de retour vidéo. J'ai testé tout les canal rien. Le problème vient des lunettes (ev200d) car j'ai testé avec un transmetteur vidéo connecter sur mon téléphone et il reçoit la vidéo. Je ne sais vraiment pas quoi faire et j'ai peur que quelque chose dans le masque soit cramé ( le masque est neuf je l'ai reçu le 25 juillet ). 😭
peux-tu donner plus de précisions, écran noir, neigeux, les lunettes démarrent-elles bien ?
Ton accu est bien chargé, as-tu vérifier les connections lunette (accus) ?
Les EV200d sont capricieuses, souvent je devais faire un aller-retour sur une autre fréquence pour choper le signal. C'est chiant mais ça prend 2s (flèche haut, flèche bas).
C'est une hypothèse, dur d'en dire plus sans plus de détails.
Bonjour, oui les lunette démarre bien puis l'écran est "neigeux" mais après ça quand je branche mon drone rien ne se passe même en faisant un aller-retour de fréquence.
Et la connexion lunette accus est bien
Si l'écran est "neigeux"  il faut trouver la raison qui empêche tes lunettes d'accrocher le signal.
est-tu sur la bonne bande/canal ?
Bonjour en enlevant la carte sd le signal est revenu ( je suis sur la bonne fréquence) mais la qualité est mauvaise. Je ne vois pas les informations de l'osd (elle sont flou ) et l'image est très sombre
