Je débute dans le pilotage de drone.
J'ai un Cetus X BetaFPV.
Lorsque je l'arme, que je décolle, si le drone touche le sol voir une surface verticale, on que je ramène de throttle au minimum, le drone s'emballe et se met à rebondir comme une balle rebondissante jusqu'à ce que je le désarme. Je pense que ce comportement n'est pas normal et je viens vers vous afin d'avoir des conseils pour trouver un comportement plus attendu.
Dans l’espoir d'avoir des solutions
Salut, certainement le "Air mode", tu peux tester en désactivant le "Air mode permanent", si c'est ça c'est un comportement normal avec le Air mode.
  • Solution
Salut, ça me rappel un sujet récent :
 c'est pas le même "problème", qui n'en est pas un est qui est un comportement normal ?
Ok, je viens de lire le fil en liens. C'est quand même troublant de se retrouver avec une balle rebondissante croisé avec une tronçonneuse quand on atterrit. Mais si c'est normal alors c'est normal. Mais ça ne me rassure pas vraiment.
En fpv, tu touches le sol tu désarmes. Voir même je désarme à 5 cm du sol. Sinon le airmode te fais rebondir. Une habitude à prendre. Et heureusement que le airmode est là car au premier roll ou flip... une pierre qui tombe.
  • Wow 1
Il faut juste s'habituer à desarm au moment de l'atterrissage, généralement quelques centimètres avant de toucher le sol. Ca vient avec les heures de vols, et comme on oublie souvent au début, il est important d'apprendre à atterrir. Mais j'avoue que la 1ère fois, ça fait bizarre quand tu t'y attend pas 😁
Si tu trouves le rebond trop fort, tu peux réduire la vitesse de rotation de tes moteurs à l armement sous bf, ça atténuera le rebond.
Onglet moteur sous bf. Tu baisses la valeur du ralenti des moteurs.
Alors attention, avec les CetusX, il y a 2 versions possibles : celle avec du FrSky et celle avec du ExpressLRS. La seconde est configurable directement avec "Betaflight configurator", mais a 1ère doit être configurée avec "BetaFPV Configurator". Comme c'est une version "allégée" de Betaflight, tous les onglets et options ne sont pas disponibles sur cette version. Aussi je ne sais pas si le ralenti est accessible si le CetusX de @IsatisSaurochtone est dans cette configuration.
