Bonjour à tous.
Voici mon problème, j'ai un drone cinelog25 qui a voler 3 fois, depuis au démarrage il se retourne et les moteurs tournent très vite. j'ai essayé de modifier les PID mais impossible (j'ai lu sur votre forum que c'était réglé par le fabriquant) L'appareil est neuf et impossible de l'utiliser. Si quelqu'un a une solution merci d'avance de me dépanner ce serait sympa. CDT.
Problème ➡️ entraide, logique ? 😛
il y a 22 minutes, LOUIS 43 a dit :
Pourquoi impossible, même si ça ne servirait à rien puisque ça fonctionnait avant avec les PID actuels ?
Qu'est-ce qui a changé entre le moment où ça fonctionnait et maintenant ? Crash ? Changement d'hélices ? FAQ + ça ?
  • +1 2
>Bonjour, merci pour votre réponse.
Depuis cette anomalie rien ne s'est passé pas de crash ni de changement d'hélices, comme je l'ai indiqué il a fonctionné correctement 3 ou 4 fois et un jour j'ai voulu démarrer et il s'est retourné dès le départ, j'ai l'impression qu'avec très peu de gaz les moteurs tournent à régime maxi. Faut-il le vider et refaire la programmation entière des cartes?
Nota: l'appareil a très peu tourné il a 1 an. Je peux essayer de faire une vidéo du problème. CDT.
Tu peux envoyer tes paramètres sous BF Onglet configuration et onglet moteurs.
il y a 14 minutes, LOUIS 43 a dit :
Y'a pas de raison qu'elle change toute seule 🙂
Ca peut aider, mais ça ressemble typiquement aux problèmes énoncés ici :
