Bonjour à tous, j’ai flashé sur des rush en vol 3D ( est je trouve que se mette la tête à l’envers c’est cool 😁)est ce que certain d’entre vous pratiquent ce type de vol ?? Apparemment il faut des hélices spéciales mais je me doute que ça suffit pas. Y a t’il une config spéciale sur betaflight, une carte de vol particulière…
merci d’avance à ceux qui sauront enrichir mes connaissances.
y a un post specifique sur le fofo où j’avais voulu tester......
je deconseille tout de meme les props 3D de chez HQ..... elles sont vraiment pourrave
Top, merci. Ça a l’air bien atypique. Ça me plait.
Salut, j’ai bien envie de tester, mais sur un de mes quads qui ne risque pas grand chose, seulement ceux là sont soit en bheliS ou en blujay. C’est bheli32 obligatoire pour le 3D ?
Ma question est peut être con mais il y aurait pas la possibilité d’avoir un stick de gaz type mavic ( full gaz en haut, full gaz en bas pour l’inversé et 0 au milieu ) ?
Il y a 1 heure, arnaudfpv a dit :
je ne sais plus si cela fonctionne en BlHeli S ou en bluejay (le mien était effectivement en BL32).
mais oui, en 3D, c'est gaz a zero centré (avec un peu de deadband ). ca enleve pas mal de résolution sur les gaz (une demi courbe par sens). du coup on siffle les lipo super vite.
en BL 32 ton quad ne risque rien. il suffit de mettre le mode 3D sur un switch, tu peux meme l'activer et le desactiver en vol. (attention tout de meme où est placé le stick des gaz au moment de la manipulation du switch, ca peu faire drole.
après le simu reste vraiment indispensable.
Ok, merci pour ta réponse je vais me pencher là dessus.
bonne journée.
