Whoop qui prend du roll sur la gauche
Bonjour, j'ai un problème depuis peu avec mon whoop. Il vole parfaitement bien, sauf quand je mets un coup de stick plein de gaz, il prend du roll sur la gauche.
Je voulais savoir si cela pourrait venir d'un problème de PID ou de moteur. Je vous mets un lien YouTube de mon DVR. C'est assez visible entre 0 et 4 seconde je fais plusieurs zero et du full gaz
( je precise qu'il n'avait aucun probleme avant et que les moteur n'ont aucun taux d'erreur su BF et j'ai des helices neuve et bien attaché ^^ )
Config :
frame : fusion
moteur : c204
Stack mamba h743
crossfire
Ce qui est bizarre c'est que ça ne se corrige pas : qu'il penche pendant la poussée de gaz, c'est une chose, mais en plus il y reste, comme si l'info venait des sticks. Tu as une blackbox pour vérifier ça ?
Ca n'a quand même pas l'air de très bien voler, il y a peut-être un autre prbl de vibrations au départ 😕
Salut, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre aide !
Pour répondre à vos questions, je vous envoie la blackbox avec une vidéo de la GoPro pour que vous ayez le son. ( la vidéo correspond a la blackbox 003 )
Et non, la radio n'a pas de soucis. J'ai plusieurs machines, et je n'ai aucun problème avec les autres. (J'ai toujours eu un souci de vibrations sur ce drone, mais bon, tout est soft monté, même les moteurs alors je ne peu pas vraiment amélioré les chose de ce coté la.
alors mis à part le roulement de mon moteur avant droit qui fait un peu de bruit, je ne vois pas pourquoi ça prendrait du roulis, et surtout pourquoi il ne le corrigerait pas.) Sinon, mis à part le propswash il fonctionne bien enfin comme un whoop quoi !
(Ma connaissance en filtrage étant limitée, je me posais aussi la question de savoir si cela pouvait venir d'un mauvais filtrage ou d'un mauvais gyro.)
btfl_003.bbl
Autre BB.bbl
Modifié (le) par wardex
Au moins ca confirme que le souci ne vient pas du côté radio.
T'as un gros problème de vibrations sur l'axe du roll. Je ne saurais pas dire s'il s'agit d'un prbl mécanique comme l'évoque @Motard Geek ou d'un problème de gyro vérolé. A chaque coup de full, le roll prend cher :
Même après filtrage, le roll est très bruyant dans les basses fréquences :
Alors que le pitch a une tête  à peu près normale :
Modifié (le) par Jerome
J'ai inversé les moteurs, et après essai, j'ai toujours le même souci à l'avant droit ! Je vous mets la BB. J'ai aussi essayé avec une batterie plus légère, et le roll est moins flagrant mais toujours présent. En définitive le probleme vient soit :
De ESC qui serais défectueux
D'un gyro défectueux ( j'ai  un double gyro sur la FC )
D'un mauvais filtrage ( mais tout est soft monté, moteur, FC avec des Oring et des damper )
batterie 1100.bbl
Salut @Motard Geek, @Jerome je viens de remplacer ma FC par une SpeedyBee F7 que j'avais déjà. Je vous mets les logs. J'ai strictement utilisé le même setup (BF STOCK), sauf que je n'ai pas ajouté d'anneau sous la stack (je vais en ajouter un plus tard). Après mon test, je n'ai plus ce problème de roll, donc je pense que le problème venait visiblement du gyro de ma Mamba H743 !
D'après ce que je vois dans les logs, mon moteur avant droit pousse toujours plus que les autres (j'ai inversé les moteurs la dernière fois). Auriez-vous une piste sur ce qui pourrait créer cela ?
Dans tous les cas, je vais essayer de monter ma Mamba le mois prochain sur un 5 pouces. Il me manque seulement les moteurs (auriez-vous des moteurs solides pour du bando à un prix raisonnable ? J'hésite à prendre des AE2207).
J'en profite aussi pour vous demander comment je pourrais améliorer le filtrage de ce drone (les bases).
LOG00008.BFL
DVRR :
