Besoin d'aide pour choisir un masque compatible avec mon drone EACHINE WIZARD X220S !
Chers membres du forum,
En tant que débutant avec un drone EACHINE WIZARD X220S , je recherche des recommandations pour un masque ou des lunettes FPV compatibles avec mon modèle. Si vous avez des suggestions ou des conseils à partager, je serais reconnaissant pour votre aide.
Merci d'avance !
Cordialement, SuperNova
bonjour
tu devrais deja passer par la case présentation
pour ton répondre a ton message il manque pas mal d'information pour pouvoir te répondre a ta question comme le type analogique ou numerique ect...
Pourquoi est-ce si important ? après tout sur internet on peut être anonyme !
Ok, je vais te donner des informations plus précises.
Je débute dans le monde du FPV donc je ne connais pas toutes les compatibilités entre masques, radiocommandes,drone, récepteur ...
Je me suis donc inscrit sur ce forum pour pouvoir y trouver de l'aide.
Je voudrais m'acheter un masque, ou des lunettes avec un budget max de 200 euros. Que peux-tu me conseiller ? que ça soit analogique ou numérique.
 Merci d'avance
ici nous sommes si un forum de discutions
tu peux tout a fait faire une présentation sans rentrer dans les détails de ta vie personnel et donc rester plus ou moins anonyme
pseudo
région
pourquoi tu est inscrit sur le forum ...
Ok, si tu insistes 😅
Je m'apelle SuperNova je vis dans le 08 (Ardennes)
Je te l'ai déja dis, je me suis inscrit sur ce forum pour pouvoir bénéficier de l'aide d'experts (comme toi)😄
Du coup, peut-on revenir sur ma précédente question ???
 Merci d'avance
il y a 26 minutes, Super_Nova a dit :
Pour 200€ oublies le numérique, sinon n'importe quel masque ou lunette analogique fera l'affaire. Pense juste qu'il est préférable dans l'analogique d'avoir du diversity.
Les masques EV800d sont les mieux pour le rapport Q/P par contre les masques n'aiment pas du tout les presbytes !!! Des lunettes FPV sont préférables dans ce cas là ..Les EV200d ou EV300d ont aussi un bon rapport Q/P. Regarde les définitions d'écrans qui te donneront les dimensions que tu verras dans les lunettes..
il y a 8 minutes, vfr150878 a dit :
Et oui sur un forum on est curieux !! 😉 Et ce n'est que de la politesse que de se présenter.
merci
revenons a ton sujet
tu dis que tu as ou que tu veux acheter un eachine ?
je pense que les eachine ne sont pas vendu en numerique donc se sera en analogique
comme le signale spid99 avec ton budget ca vas etre de l'analogique
en analogique il y a les masques et les lunettes
si problème de vue ce sera masque a  condition de pouvoir y mettre tes lunettes de vue a l’intérieur ou lunette fpv avec correction dioptrique
Modifié (le) par vfr150878
Merci à toi spid99, de m'avoir répondu.😆
Donc, d'après ce que j'ai compris, je pense que je vais me tourner vers le masque EV800d mais j'ai juste une question qui peut paraître bête :
Ce masque est-il bien compatible avec le EACHINE WIZARD X220S ?
Merci d'avance 🫡
Oui, tu as raison, j'avais oublier j'ai des lunettes 😂 donc je pense que le masque est meilleur pour moi !
le eachine x220s est livré que en version analogique donc oui compatible avec le masque ev800d
Il y a 6 heures, Super_Nova a dit :
Attention, moi je te conseillais l'inverse ..Toutes les lunettes n'entrent pas dans un masque ! Et c'est parfois très inconfortable.
Par contre les binoculaires (les lunettes FPV donc)  la vision 3D avec les deux yeux compense énormément  (on a une vision de loin !) et c'est un presbyte qui te le dit. Ensuite, des lentilles à mettre dans les lunettes, pour d'autres problèmes oculaires, se trouvent aussi très facilement.
Attention, tous les masques ne laissent pas forcément mettre des lunettes.
L'ev800d c'est quand même l'entrée de gamme de chez entrée de gamme. Quitte à prendre du low cost, le Emax Transporter 2 m'inspire plus confiance. Et si y a moyen de pousser un peu, le FatShark Scout est un vrai masque qualitatif.
Faut bien réfléchir à comment tu vois la suite dans le hobby. Sachant qu'il y a le masque FatShark WalkSnail à 329€ par exemple. Ou qu'on peut trouver les DJI v2 autour de 300€ d'occasion.
