ESC QUI BIP MAIS PAS LA FC
Aller à la solution Résolu par wardex,
Bonjour, j'ai un souci avec ma FC. Tout fonctionnait normalement, puis en changeant la FC de frame, ma FC a arrêté d'émettre ces deux bips lors du branchement de la batterie et ne répond donc plus aux commandes de la radio, alors que le Crossfire est bien connecté à ma radio et que j'ai la télémétrie. Ce que je trouve bizarre, c'est que les LED correspondant au MCU et au gyro ne s'allument pas, alors que dans Betaflight, mon gyro fonctionne correctement. De plus, impossible d'avoir une image dans les lunettes alors que le VTX est correctement configuré.
Je précise que j'ai juste changé la FC, donc j'ai dessoudé et ressoudé tous les composants.
lien image des lunettes : https://youtu.be/98vjUIGWCkU
EQUIPEMENT
Mamba stack h743
crossfire nano
rush tanksolo
Modifié (le) par wardex
il y a 47 minutes, wardex a dit :
Perso, je referais toutes les soudures en étant très précautionneux ..On ne peut pas tout voir sur tes photos 😉
Après avoir bien tout regardé, je ne vois vraiment pas où cela pourrait se toucher. Mais effectivement, c'est le genre de problème qu'un court-circuit engendre. voici plus de photo
IMG-0169.thumb.jpg.cab85519fe71f7c2e109c44c8831a4aa.jpgIMG-0168.thumb.jpg.e6c149fb93d72ecf68f87c51db346d77.jpgIMG-0167.thumb.jpg.18bfc46e92f70dd14b930e2496f24c48.jpg
  • Solution
Après être allé chez Studiosport (l'endroit où j'ai acheté la stack), ils m'ont confirmé que la FC présentait une défaillance, et elle a été prise en charge par la garantie.
