Bonjour, j’ai un problème qui est survenu du jour au lendemain sur mon x220s. Je ne reçois plus l’image dans mon masque (eachine ev200d) .
je me dit que c’est sûrement un problème de caméra ou de vtx mais je ne suis pas assez connaisseur pour en être sûr.
il n’a subit aucun crash avant ce problème.
Sur le vtx j’ai une lumière rouge qui clignote 2 fois de suite à chaque fois et une lumière bleu fixe. IMG_2825.thumb.jpeg.8317e27da122d9795821e970486b0cf1.jpegIMG_2828.thumb.jpeg.0ef53d2751c789829ed1a09d39998c49.jpeg
J'imagine que les fréquences sont les mêmes de chaque côté ?
Vu qu'il n'y a pas l'OSD Betaflight je pencherais pour un problème de vTx 🤔
Oui si je change les fréquences ça ne change rien.
et la carte de drone je ne l’a trouve pas sur betaflight, est ce normal ? C’est une omnibus f4 v2
à l’instant, RL production a dit :
Car si je ne la trouve pas, est ce que si je rachète un vtx il va marcher tout seul ou il faut le programmer ?
Bonsoir,
cela peut être un problème de connexion, c'est arrivé souvent sur ce type de modèle.
as-tu vérifié la nappe du vtx ou essayé une autre nappe ?
Le 30/11/2023 at 20:59, FPV70 a dit :
Bonsoir,
Je viens de racheter un vtx mais la fc n’est pas détecter dans les dernières version de betaflight donc je ne sais pas comment le configurer?
c'est quelle référence le VTX ?
Pour ce qui est de la FC et betaflight, il ne faut pas que tu ailles au delà de la version 10.7.1, télécharge au maximum cette version ,  et ta carte sera reconnue.
il y a 1 minute, FPV70 a dit :
C’est un tx5804 v2
okay merci et comment je trouve ces versions carte sur le site bf on ne les trouves pas ! Et ma carte est une omnibus f4 v2 si jamais
Il y a 2 heures, FPV70 a dit :
Pour le téléchargement voici la page :
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/tag/10.7.1
en bas de la page tu as les liens de téléchargement suivant ton système d'exploitation, pour Windows tu prends win32.
concernant le vtx, tu peux mettre une photo ?
Super merci beaucoup. Sur cette version y aura ma carte c’est sur ?
et pour le vtx c’est celui ci
