Topic Attachments
Nouveau bébé qui n'a duré qu'une demi Lipo.........😥
Il volait bien jusqu'à la desynchro en voulant faire un roll flip360......
Liste des composants
Frame
AOS Cine 35 89 €
FC
STACK F405 V4 BLS 55A 30X30 - SPEEDYBEE 80 €
ESCs
1 x STACK F405 V4 BLS 55A 30X30 - SPEEDYBEE
Moteurs
4 x T-MOTOR F2203.5 - 2850KV 84 €
Jeu d'hélices
1 x GEMFAN D90-3 CINEWHOOP PROPS SHAFT M5 (4PCS)
Caméra FPV
DJI O3 AIR UNIT 249 €
Récepteur radio
RÉCEPTEUR NANO ELRS 2.4G RP1 - RADIOMASTER 23 €
Prix total : 525 €
  • Triste... 2
  • Confus 1
rah la loose...... pi l'enfer qui t'attend pour changer ça......
ca fait cher le demi -vol....... 😅 , va falloir transplanter dans un truk plus costaud......😬
ou arrêter les flip quand tu as ce quad..... (mais c'est tellement dommage)
je ne crois pas que le picklewhoop prenne des stack 30x30 🤔
ça devrait flipper sans problème tout de même 🤔
pas de bol en tout cas 😞
J'aurais du miser la sécurité en baissant le rampup et en mettant le demag sur high..... c'est pas comme ça ne m'est déjà pas arrivé sur des whoop 3,5 pouces en 6s avec des moteurs de 2800KV.....
La seul chance dans mon malheur c'est qu'il est tombé sur le dos (sur la batterie) dans de l'herbe pleine de roses. S'il serait tombé à l'endroit c'est pas le la frame qui aurait pris.....
Vue que c'est la version evo, j'ai la plaque supérieure V1 qui est fourni avec. A part deux trois trous il y a pas grand chose qui change...pour bottom...... je lui ferais "une prothèse " en tpu remplit à 100%. Pour crée une protection pour du proxy...Car il vole encore. j'ai fini ma lipo quand même 🤬
J'ai écris à Chris Roser pour savoir si je peux acheter ces deux plates à l'unité, ou alors, avoir le dxf pour le faire découper par CNC91....
C'est dommage car la frame est bien foutu....je pense qu'il y avait une fragilité sur le carbone car le choc n'était pas extraordinaire et ça a  casser Net...
Ça m'apprendra à être pressé de tester un builds à la speed en rentrant du boulot avant la tombé de la nuit.......
Pas cool....
Mais sinon c'est une belle bête.
Es tu content des T-MOTOR F2203.5 - 2850KV? ( je songe à ces moteurs pour mon SALiwhoop)
Il y a 6 heures, Kamarad70 a dit :
Peux tu développer? (je ne comprends pas bien ce qu'est une desynchro)
Il y a 18 heures, dooooli42 a dit :
J'ai ces moteur sur mon Racewhoop 3 pouces depuis bientôt deux ans et, pour moi ils font le taf (en même temps j'ai pas essayé d'autres modèles....)
Je crois que c'est une valeur sur niveau fiabilité (d'après le dire d'un vendeur DFR...)
Ensuite cela dépend du besoin :
Ils sont plus adaptés pour du chasing de VTT  que du proxy à deux a l'heure. (et encore......, qui peut le plus, peut le moins....avec un throttle scale par exemple)
Je voulais des Axis C224 mais il n'étaient plus en stock ( ils équipes mon Foxwhoop35 et je les kiff bien)
A ce que je pense comprendre (les spécialistes @Jerome me corrigerons si je raconte des conneries)
En gros, une désynchronisation moteur c'est quand l'esc n'arrive pas a suivre la consigne demandé pour réaliser un changement d'état brutal (flip rapide, full soudain etc....).
Le kwad part en deadroll.
Les paramètres qui entre en cause sont les KV, les réglages ESC, la taille/pas des hélices, le nombre de S des batteries, le poids total du kwad....
Un 5 pouce  en 6s de 800 gramme (avec GoPro) avec des hélices de 5 pouces et des moteurs en 1950KV sera moins sujet à la desynchro qu'un whoop 3 pouces en 6s de 700gr (avec Gopro) avec des 2850KV et le même réglage d'esc.
Le vendeur DFR m'a dit que j'ai des desynchro car j'utilise des AIO sur mes whoop et que vue la taille des Moffset, les ESC décrochent car n'arrive pas à encaisser, et que cela n'arrive pas avec une stack dont les Moffset sont plus gros......
Le preuve que si, car sur ce dernier Kwad j'ai une stack 30 x 30 avec des ESC en 50A qui doivent envoyer plus que besoin. (de plus, j'était sans GoPro)....
Sur mes deux whoop les paramètres qui m'ont permis de supprimer les désynchro sont :
- Je baisse les RAMPUP Power ( déjà de moitié pour commencer, en suite tu monte progressivement si besoin )
Joshua Bardwell a bien imagé cette valeur :
"C'est comme un tourniquet qui tourne et le Rampup c'est ton bras qui va donner de l'élan pour relancer le tourniquet."
Plus la valeur est haute, plus le coup d'élan sera fort et violent
- et je met le Demag (de tète je crois que c'est ça) sur High au lieu de Low
Si d'autre personnes peuvent en dire plus sur les desynchro cela m'intéresserais aussi d'en connaitre un peu plus
Salut @Kamarad70,
Merci pour ton retour. Je vais cogiter entre les axis et les t-motor.
Pour tes explications sur la desynchro cela me permet d'y voir plus clair et me donne des directions où chercher...
Bon we
