Speedybee F405 V3 - Problème d'OSD non visible ou figé
Je crée ce sujet parce que ça fait plusieurs personnes qui posent la question sur le discord et ça pourrait les aider "si ils cherchent un peu avant de poser la question". Peut-être épingler ce sujet ?
Il y a un bug sur la FC Speedybee F405 V3 qui fait que l'OSD n'est plus visible, ou qu'il est figé. Ce problème ne touche que la V3 de la carte, et uniquement en analogique.
La solution est assez simple : désactiver la blackbox. En effet, sur cette version, le bus SPI est partagé entre la blackbox et l'OSD et lorsque la blackbox est activé, elle doit consommer toute la bande passante. Le post de la issue est dispo là : https://github.com/betaflight/betaflight/issues/12583
Si vous n'êtes pas en analogique, ou que votre blackbox est déjà désactivé, il faudra regardé sur coté du branchement RX/TX, du paramétrage BF (PAL.NTSC, config OSD, config UART, ...).
NB: la version 4 de la F405 de Speedybee corrige ce problème.
  • Merci ! 3
Bon à savoir. Je viens de l installer sur un drone en analogique justement.
Pas trop compliqué pour désactiver la Blackbox, on fait ça sous bf ?
Oui ça se fait dans l'onglet "blackbox" sous betaflight. Possible qu'il ne soit présent qu'en mode expert, j'avoue n'avoir jamais fait attention.
Mais par défaut, le blackbox est désactivée il me semble, donc di tu y touches pas, elle ne va pas s'activé d'elle même.
OK. J ai cette fc en analogique et je n ai rien modifié côté bb.
Aucun problème pour le moment, je n'ai pas installé de carte sd dans le FC du coup.
  • 2 months later...
Je semble avoir ce problème sur cette FC avec un vtx walsknail HD pro qui n'affiche pas l'OSD avec cette FC. (le Vtx est sur l'UART1 en MSP+displayport.
D'après le liens suivant il semble y avoir des variante selon la version de Betaflight :
https://oscarliang.com/setup-avatar-fpv-system/
edit : en appliquant le preset pour l'OSD digital, l'OSD est revenu, ouf.
Modifié (le) par Blazing33
  • 8 months later...
Je rajoute que de mon côté j'ai été obligé de faire cette commande dans le CLI
set osd_displayport_device = MAX7456
