Mobula7 1s Cherche fichier backup ESC configurator
J'ai eu pas mal de souci avec mon mobula7 1s ELRS. Je pense que c'était lié à un moteur qui etait en train de mourir.
Je ne sais pas si je suis au bout de mes peines mais pour l instant je cherche a reconfigurer les ESC exactement comme elles étaient avant que je ne bidouille.
Bref quelqu'un pourrait-il me sortir un backup complet des reglages des ESC de la bestiole ?
Hello.
Je ne sais pas si ça peut t'aider, j'ai un moblite7, il me semble que c'est sensiblement la même chose.
Par contre, j'ai flashé mes ESC sous Blujay, à voir si ça peut te servir.
c'est sympa mais je crois que ce ne sont pas les mêmes moteurs ni la même AIO (j'ai une X12 avec des 0802 20k Kv)
Dans la mesure du possible j'aimerai un backup de la même config hardware. Mais merci pour la proposition ! ;)
tu as regardé sur le site de Happymodel?
De mémoire, tu n'auras que des diff ou des dumps, rien concernant les ESC.
Yes j avais récupéré le build BF 3.1, je voulais le 3.0 mais il n est plus cliquable.J ai bien les dump/dif.
Mon souci c est le reglage sous esc configurator. Je trouve que je suis très haut sur le rpm à mettre pour que les moteurs acceptent de commencer à tourner.
C est pour ca que je cherche la config initiale, pour voir si c est normal ou pas.
Le quad revole, je suis à 45% de throttle pour hover. J ai un peu plus de 4 min de vol sur une 450mah. Du coup ca me paraît correct. J'ai l'impression qu'il a moins la patate qu au debut mais ca fait presque un an que je l avais laissé tomber... donc peut etre mémoire trompeuse.
Ps: je n ai pas reussi à le faire voler sous bluejay, malgré beaucoup de bidouilles, alors je suis repassé en blheli-s
