Problème XM+
Aller à la solution Résolu par nmattio,
Bonjour je me présente je m'appelle Nathan,j'ai 17 ans. J'ai un cidora sl5 et je suis en train de monter mon premier drone . J'ai un problème avec mon XM+ qui est bindé (led verte) avec ma qx7 malgré les bonnes connections des câbles je n'arrive pas à voir les sticks bouger sur bêta flight.
Si vous pouvez m'aider ça serrait vraiment cool
J'espère avoir été clair ☺️
désolé,  j’ai un peu oublié  les pb de xm+.... dans 90% des cas, c’est un probleme de firmware (version incompatbles entre la version de la radio et la version flashee sur le xm+).... mais si c’est bien bind, j’aurais tendance a pencher pour une mauvaise conf betaflight
mauvais serial coché / uart, mauvais protocole sélectionné.....
quoiqu’il en soit, tu gagneras du temps a jeter ce xm+, et a passer en elrs...... frsky est la plus grande perde de temps de l’histoire du fpv en terme de bind......
  • +1 2
Ah ok ça ne m'arrange pas trop mais bon je vais y réfléchir 🙂
Après j'ai vu que d'autres personnes avaient le même problème que moi mais je n'ai pas compris leurs raisonnement 😕.il parlait de passer par un autre uart car XM+ a un signal inversé...
il y a 58 minutes, nmattio a dit :
tu ne peux pas brancher un xm+ sur un uart de base, il faut le brancher sur un port sbus..... (qui est inversé )
Il y a 9 heures, Joelamoule a dit :
Donne nous une peu plus d'infos (photos du montage avec fil de branchement du XM+, côté carte de vol + schéma de FC + onglet port et récepteur de betaflight
Ok je fais ça dans la journée merci beaucoup
Bonjour
Merci pour vos réponses voici les photos que vous avez demandé 🙂
Dans la photo avec les port j'ai essayé uart 1 Rx et frsky et ça ne veut pas l'enregistrer
Cela m'a l'air bien cablé, meme si je ne comprend pas l'interet d'avoir soudé sur le pad uninverted du xm+.
Cependant je ne crois pas que le protocole FPORT fonctionne avec le xm+ donc a passer en sbus et enlever la sortie telemetrie dans l'onglet port puisque il n'y en a pas sur le XM+ et ensuite tu tapes
set serialrx_inverted = ON
save
dans le cli et ca devrait fonctionner comme ca !
  • Wow 1
il y a 10 minutes, Joelamoule a dit :
save
Merci je vais essayer cette aprem 😜
1) essaie la même commande avec OFF comme valeur.
2) si le 1) ne fonctionne pas, soudé le jaune sur le pas "classique du XM+ et vérifié avec chaque commande citée au dessus.
Tu as deja mis a jour ton récepteur ??
C'est toi qui as tout monté ? Le récepteur était neuf? Il a deja fonctionne avec un autre config?
  • Solution
J'ai mis la fonction que vous m'aviez donné avec off et j'ai remis bien les câbles du XM+ et voilà 😄
Et sinon maintenant j'ai fini mon quad il est prêt à voler !!!!!
