Problème mise a jour et configuration ELRS Happymodel ES900TX 868MHz (et ES900RX)
J'ai ce message d'erreur quand j'essais de mettre a jour mon module TX Happymodel ES900TX  868MHz
il est installé sur une Radiomaster TX16S et j'essai de faire cette mise a jour en wifi avec ExpressLRS Configurator
voilà les copies d'écran de mon ordinateur. J'ai regardé sur la carte SD de la radio pour faire plus de place mais elle n'est pas pleine. Donc je comprend pas cette erreur
C'est ExpressLRS Configurator qui m'a proposé par défaut une version 3.3.1
quand je choisis une version inférieure, il me met ce message d'erreur : ExpressLRS 2.X n'est plus pris en charge. Veuillez passer à ExpressLRS 3.X
il y a 59 minutes, Motard Geek a dit :
C'est pas plus mal oui 🙂
ok j'ai suivi ton lien et ça me télécharge un fichier repartitioner.bin
Je suis un ordinateur Mac OS. J'en fais quoi de ce fichier .bin
j'ai bien essayé en suivant le lien.  Mais je n'y arrive pas ou je comprend pas vraiment ce que je dois faire pour le flasher.
Mais j'ai fait un essais avec mon autre module ELRS qui est lui en 2,4GHz  (un HM ES24TX PRO d'happymodel). il était en version 2.0.0 comme l'autre. Et j'ai réussi a le faire passer en 3.3.1 sans problème. Je ne comprend pas pourquoi l'autre ne veut rien savoir.
Il y a 1 heure, edf84 a dit :
Tout simplement parce que ce n'est pas le même modèle.
Il suffit de flasher le fichier fourni, le plus simple est via le portail web mais tu dois aussi pouvoir avec le client lourd 🙂
c'est bien ce que je n'arrive pas a faire. Je ne sais pas comment flasher ce fichier fourni, ni ou le flasher.  J'ai parcouru tout ce qu'il y a sur les liens. il y a trop d'info et je dois tout mélanger... J'ai même essayé de copier ces fichiers .bin sur la radio (via USB ou directement sur la carte SD) mais ça change rien. Je vais finir par abimé ma TX16S si je continu
Tu mets ton Tx en Wi-Fi, tu te connectes dessus et normalement tu as un menu pour le mettre à jour. Sinon il faut ouvrir le fichier avec ExpressLRS au lieu de compiler le firmware.
Ok je vais refaire des essais de mise a jour de mon module HappyModel ES900 TX car j'y suis arrivé avec le HappyModel ES24TX Pro et avec  le RX radiomaster RP3 2,4GHz.
J'ai même réussi a passer en 3.3.1 le RX Radiomaster ER6 2,4GHz par la connection Wifi et a lui mettre le même mot de passe pour le bind facile.
Le 02/01/2024 at 11:00, Motard Geek a dit :
j'ai exactement le même problème avec ma lite radio 3 pro impossible de flasher en 3.3.1, j'ai pourtant suivis à la lettre la video youtube sur L'Erls et la magie du wifi que j'ai par ailleurs trouvé incroyablement instructive car j'ai pu flasher le RX de mon baby ape 2 en 3.3.1 mais impossible avec mon TX 😅
en espérant que vous pourrez m'aiguiller ^^
Modifié (le) par Moossy
  • 1 month later...
Salut l'équipe,
Je pense avoir le même soucis en 3.3.2.
J'ai mis sans problème le firmware à jour sur ma zorro ELRS , par contre sur mon RX BetaFPV nano 2.4, impossible
J'arrive à le mettre en mode wifi (LED qui clignote rapidement en continu), mais impossible de le mettre à jour.
Ajoutons à cela le BIP Bip BIP en continu qui dit que le drone se met en securité car la RC et le drone ne sont pas liés! Normal, ils se connectent entre eux mais n'ont pas la même version du firmware, d'après le code clignotement LED: 3 clignotements rapide
Je deviens fou, et surtout ma femme qui pète un câble avec ce bip incessant...
Si vous pouvez m'aider svp?! Vous pensez que c'est ELRS Configurator qui a ce soucis et qu'il faille passer par autre chose? Ou peut être mettre une version antérieure ?
Cela fait 4 jours que je suis dessus
Merci d'avance pour votre pitié 🤣🤣 et votre aide
