Moteurs Brulants
Aller à la solution Résolu par Phil64,
Hello tout le monde 🙂 Je me suis monté un petit build en 5' hdzero. Problème, lorsque je commence à vouloir faire le tuning (il fait pas beau alors je fait ça en intérieur, en angle mode et je check les données sur pid toolbox), les moteurs sont brulants (les 4) alors que mes pid et mes filtres sont au réglage par défaut....
J'ai bien vérifier que tout était bien vissé etc, je ne comprend pas...
Voici la config, quelques photos du build et la blackbox...
Pid Loop 8.00kHz / Dshot 600
- Frame Piratframes Punch
- Moteurs Axis Flying  SYNCFPV 2207.5 - 1960KV  https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-syncfpv-22075-1960kv-axisflying-12108.html
- Stack HOBBYWING  XROTOR MICRO 65A 4EN1 ESC&FC (BL32/F7) https://www.drone-fpv-racer.com/combo-xrotor-micro-65a-4en1-escfc-bl32f7-8043.html
- Vtx Hd zero freestyle V2 https://www.drone-fpv-racer.com/kit-freestyle-1w-v2-hdzero-11753.html
-  Rx  EXPRESSLRS 2.4G Axisflying https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-expresslrs-24g-pour-thor-axisflying-9196.html
- Gopro mini 11
btfl_004.bbl
Modifié (le) par Phil64
ce cable me parait trop éloigné de la piste, mais c’est ptet la photo.... et c’est insuffisant pour expliquer  ton probleme.
t’est certain que les vis moteurs percent pas la gaine du cable?
alors t’as soit un truk qui vibre dans le build, soit un gyro pourri....
  • Solution
Alors j'ai des news :
J'ai tout démonté, ressoudé, tester d'autres esc/Fc, mais je crois que je viens de résoudre le problème, avec la configuration de base.
J'ai baisser au minimum le FF gain, le Dmax et le Igain (comme pour tuner un quad) et la miracle, les moteurs ne chauffent plus... J'ai même pousser le filtrage, les moteurs ne chauffent toujours pas.
Le soucis venait donc d'un de ces 3réglages (alors que tout était stock, donc réglé sur 1). Peut être est-ce du aux moteurs qui sont plus puissants que ceux que j'utilise d'habitude ?
