pokooo Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 bonjour depuis quelque temps quand je décolle mon drone se retourne je précise que j'ai vérifier le sens des moteur et des hélice
Motard Geek Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 T'as vérifié tous ces points ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 Dans ce cas va falloir faire une petite vidéo montrant le kwad en 3D sur le configurateur + au décollage histoire de
pokooo Posté(e) Janvier 4, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 inpossible de mettre des video en forma mp4 ? ni meme en forma .mov je presice que mon drone marcher tres bien avant que je flache mes esc
Dujack Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 si tu as flashé tes esc, il te faut donc indiquer le sens de rotation des moteurs dans blheli. 2
pokooo Posté(e) Janvier 4, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 jai eintiquer le sens des moteur dans betaflight jai essayer darmer mon drone sens les elice etr les moteur tourne dans le bon sens
Ludo007 Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 il y a 18 minutes, pokooo a dit : jai eintiquer le sens des moteur dans betaflight jai essayer darmer mon drone sens les elice etr les moteur tourne dans le bon sens Sinon en français ça donne quoi ? Tu pourrais te relire avant de poster stp ? Est-ce que tu as contrôlé le maping des moteurs (ordre des moteurs) ? C'est surement ça. Il y a plein de tutos sur youtube... 1
pokooo Posté(e) Janvier 4, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 oui jè biern verefier le maping dé mauteur
spid99 Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 Franchement ! C'est forcément un problème de mapping si les sens sont vérifiés Faire un effort d'écriture est une marque de respect sur un forum ! C'est horrible ! Ce sera rédhibitoire pour moi !
Motard Geek Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 De toute façon y'a pas de secret. Si tous les points sont OK à part un gyro foireux je ne vois pas ce qui pourrait merder.
Dujack Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 (modifié) il y a 59 minutes, pokooo a dit : jai eintiquer le sens des moteur dans betaflight jai essayer darmer mon drone sens les elice etr les moteur tourne dans le bon sens betaflight c'est une chose et blheli une autre . Commence par indiquer le bon sens dans blheli. Et comme le disent les copains @spid99 et @Ludo007, fais un minimum d'effort de relecture sinon beaucoup vont zapper tes posts.. Modifié (le) Janvier 4, 2024 par Dujack
pokooo Posté(e) Janvier 4, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 mon drone marchait avant que je flache les esc sur (esc configurator.com) pour pouvoir activer le (bi directionnel dshot) et depuis mon drone ne décolle plus . j'ai armé les moteur pour etre sur du sens de rotation de moteur et il était bon . es-que c'est possible de revenir en arrière de sorte a enlever le flach des esc je précise que ses mon premier drone et que je debut.
Motard Geek Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 Tu peux déjà essayer sans le RPM Filter. Ensuite, une photo du drone et de la page moteur
pokooo Posté(e) Janvier 4, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 j’aimerai beaucoup pourvoir envoyer une vidéo pour que vous puisse vous faire une idée plus clair mais le blog n'accepte pas les fichier (.mov)
Motard Geek Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 Héberger les vidéos sur YouTube c'est gratos pour tout le monde, pas sur le forum Une photo avec les hélices aussi tant qu'à faire. 1
pokooo Posté(e) Janvier 4, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 ok donc je poste une video sur youtube https://www.youtube.com/user-mk6px4up4w
Dujack Posté(e) Janvier 4, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2024 (modifié) dans ton mappage moteur, tout est dans le meme sens (sens normal) alors que tu devrais en avoir sur reverse ou alors tu as defini le sens lors de la soude des moteurs. As-tu vérifié sans hélice que tes moteurs tournent dans le sens indiqué dans betaflight? et ton lien video ne fonctionne pas Modifié (le) Janvier 4, 2024 par Dujack
Motard Geek Posté(e) Janvier 5, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 5, 2024 Les moteurs tournent trop vite pour qu'on puisse voir le sens, mieux vaut mettre le régime minimum dans Betaflight. En tout cas t'as au moins ton hélice avant gauche à l'envers. 1
Phil64 Posté(e) Janvier 5, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 5, 2024 Comme dit @Motard Geek ton hélice avant gauche n'est pas dans le bon sens. Attention également, vue comme tu as placé tes hélices, il faut bien penser à cocher "sens de rotation inversé" Un petit rappel, ça ne fait pas de mal :
pokooo Posté(e) Janvier 5, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 5, 2024 ok j'ai inversé le sens de rotation des hélice et je vais aller essayer mais la es-ce que mais hélice sont dans le sens? et es-ce que elle tourne dans le bon sens?
Motard Geek Posté(e) Janvier 5, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 5, 2024 Les 3 hélices montrées sont OK, faut voir la dernière et aussi être sûr que les moteurs tournent dans le même sens.
pokooo Posté(e) Janvier 5, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 5, 2024 ok merci pour te réponse je charge 1 lipo et je vois si sa marche slt la drone vol mais jai un moteur qui marche une fois sur deux et pareil quand j'arme il s'arme une fois sur deux
