bonjour depuis quelque temps quand je décolle mon drone se retourne je précise que j'ai vérifier le sens des moteur et des hélice
inpossible de mettre des video en forma mp4 ?
ni meme en forma .mov
je presice que mon drone marcher tres bien avant que je flache  mes esc
si tu as flashé tes esc, il te faut donc indiquer le sens de rotation des moteurs dans blheli.
jai eintiquer le sens des moteur dans betaflight
jai essayer darmer mon drone sens les elice etr les moteur tourne dans le bon sens
il y a 18 minutes, pokooo a dit :
Sinon en français ça donne quoi ? Tu pourrais te relire avant de poster stp ?
Est-ce que tu as contrôlé le maping des moteurs (ordre des moteurs) ? C'est surement ça.
Il y a plein de tutos sur youtube...
Franchement ! C'est forcément un problème de mapping si les sens sont vérifiés
Faire un effort d'écriture est une marque de respect sur un forum ! C'est horrible ! Ce sera rédhibitoire pour moi !
il y a 59 minutes, pokooo a dit :
betaflight c'est une chose et blheli une autre . Commence par indiquer le bon sens dans blheli.
Et comme le disent les copains @spid99 et @Ludo007, fais un minimum d'effort de relecture sinon beaucoup vont zapper tes posts..😉
Modifié (le) par Dujack
mon drone marchait avant que je flache les esc sur (esc configurator.com) pour pouvoir activer le (bi directionnel dshot) et depuis mon drone ne décolle plus . j'ai armé les moteur pour etre sur du sens de rotation de moteur et il était bon . es-que c'est possible de revenir en arrière de sorte a enlever le  flach des esc je précise que ses mon premier drone et que je debut.
j’aimerai beaucoup pourvoir envoyer une vidéo pour que vous puisse vous faire une idée plus clair mais le blog n'accepte pas les fichier (.mov)
dans ton mappage moteur, tout est dans le meme sens (sens normal) alors que tu devrais en avoir sur reverse ou alors tu as defini le sens lors de la soude des moteurs.
As-tu vérifié sans hélice que tes moteurs tournent dans le sens indiqué dans betaflight?
et ton lien video ne fonctionne pas
ok j'ai inversé le sens de rotation des hélice  et je vais  aller essayer mais la es-ce que mais hélice sont dans le sens? et es-ce que elle tourne dans le bon sens?
ok merci pour te réponse je charge 1 lipo et je vois si sa marche
slt la drone vol mais jai un moteur qui marche une fois sur deux et pareil quand j'arme il s'arme une fois sur deux
