Problème de Roll / Pitch lors de la calibration Betaflight
Aller à la solution Résolu par nochamo,
Après m'être fait la main sur un petit Mobula 8 j'ai décidé d'assembler mon 1er drone à savoir un Jeno 3.5" ( m'étant bien inspiré du build de @nochamo au passage 🙂 ). Après avoir tout soudé et mis a jour l'AIO il s'avère qu'après avoir lancer la calibration lorsque je positionne le drone par exemple à 20% de pitch j'ai le Roll qui suis le mouvement est se trouve presque exactement a 20% lui aussi sur l'ecran. De même si je positionne physiquement le Drone a 25% de Roll le Pich suit le mouvement et se retrouve a +/- 25% sur mon écran.
Je ne vois pas comment je pourrai corriger cela via l'onglet configuration de Betaflight?
Auriez vous une piste d'erreur ou de manquement se ma part ou bien dois-je considérer un problème de Gyro à votre avis?
Merci d'avance pour votre aide!
Edit: Je ne l'ai pas précisé mais le Yaw, lui, répond correctement .
Modifié (le) par roms611
  • Solution
sur la page suivante de betaflight, tu peux rentrer les degres de rotation de la fc par rapport a un build normal.... tu rentre les degres sur l’axe de rotation concerné (dans ton cas , sur la yaw)
Merci beaucoup, j'ai gratté cette page pendant un long moment mais ne sachant pas exactement lequel des 3  influait je n'arrivais a rien en jouant sur les 3 axes alors qu'il suffisait de toucher au Yaw...
Problème réglé !
Merci encore me voilà rassuré ! 😁
