Mon drone part a fond quand je dépasse les 30% des gaz
Après beaucoup de problème de paramétrage et de carte qui crame (mauvaise soudure ma part) je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai un speedybee 405V3 et un FrSky XM+ et lorsque j'arme le drone tout va bien, mais dès que les gaz sont au delà des 30% (environ) le drone part tout seul à fond et je perds le contrôle. Je vous joins la dvr du casque et un fichier de blackbox pas enregistré au même moment.
LOG00008.BFL vidéo forume drone.rar
Bonjour Nicolas, premier message et directement sans aucune présentation ni salut, une demande d'aide 🤔
BREF !
Vérifie si dans l'onglet "moteur", après avoir enlever les hélices et brancher la batterie, si tu as des erreurs en lançant les gaz.
Les ESC de la stack "speedybee 405V3" sont normalement en BheliS donc à moins de re-flasher le firmware des esc avec bluejay configurator, tu ne peux pas mettre le RPM !
Orto
Désoler de l'absence de présentation et du manque de clarté de la demande d'aide.
Et pour ce qui est de l'espace de stockage, il me semble pourtant avoir respecté le poids max de fichier à uploader.
Donc, j'ai essayé des branches et d'armer le drone sans hélice et là, les moteurs part tout de suite sans que je n'ai à mètre de gaz.
Et les moteurs avant gauche et arrière droit sont brulants.
LOG00013.BFL
Modifié (le) par Nicolas22
 Sans hélice les moteurs s'emballe, rien d'anormal
envoie des captures d'image récepteur ,moteur, configuration
Il y a 11 heures, Targui a dit :
Pour les moteur c'est vrai que c'est normal, mais dans toute les vidéos que j'ai vu les moteur accélère tous en même temps et de façon progréssive, or la c'est instantané et les moteur tourne de façon alternée comme ont le voit dans la blackbox
https://youtu.be/4TN9dxT7MYs
Erreur de ma part, le récepteur était en contacte avec la FC ce qui causait l'emballement des moteurs, mais malgré tout le drone part quand même à fond dès que les gaz sont un peu forts. Pour les vis, j'ai vérifié tout va bien normalement.
Je vous mets la blackbox de vol de l'essai et quelques photos de la configuration
LOG00024.BFL
